Nykimistä, auton sammumista. 3C Passat -06vm 2.0FSI
Aloittaja misi, 06.07.15 - klo:19:55
misi
Terve,
En löytänyt sopivaa aihetta, joten tein sitten uuden, jossa kerron vähän tuon oman 3C:n 'vioista', josko kuulostaisi jollekin tutulta, koska vikakoodienlukua en saa aivan sormia napsauttamalla järjestettyä.
Siis auto on threadin otsikossa mainittu, konetyyppi on BVY.
Eli tässä muutaman kerran kun oon Turusta lähteny Kankaanpäätä päin niin muutaman kerran ns. nykässyt ja herjannut keltaisena moottorinvikavaloo kahdella väläyksellä mutta ei oo kuitenkaan jäänyt palamaan? (En tiedä mikä merkitys tuolla Turulla on, mutta misään muualla ei ole välkäyttänyt, mutta hieman nykinyt on)
Tänään olin tulossa 7km matkaa kotiin niin auto sammui risteykseen. Ekalla normistartilla käynnistyi, huonosti ja sammui. Toisella kertaa starttas normaalisti ja kaasulla käyntiin ja liikkeelle. Kaks kertaa tais sammua tossa 4km matkalla ja kotipihaan jouduin livuttaan ku sammu viä kerran. Punasena akkuvalo paisto joka kerta, periaattees mäkilähdöllä vauhdista vedin käyntiin joka kerta.
Tosiaan, kun en noita vikakoodeja täällä Kankaanpäässä noin vaan saa luettua, niin siks kyselen tällälailla ensiks. Tottakai, yritän huomenissa saada koodinlukua tuolle ja jos vihdosta viimein sais nuo ongelmat kuriin. Omaan korvaan kuulostais laturin tulemisesta tiensä päähän, tai EGR, joka kerran jo temppuili aikasemmin?
Kiitos jo etukäteen taas.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
Ex. VW Passat 3C -06
kt
Oliskohan puola jossain sylinterissä loppusuoralla?
misi
#2
Lainaus käyttäjältä: kt - 06.07.15 - klo:20:20
Hyvin mahdollista. Vaihdettiin jotkut puolat keskenään ja luettiin vikakoodit, mutta ei heti sytyttänyt ainakaan vikakoodia ku käytiin lenkillä. Tosin sille reissulle jätti EGR:n puolesta mut.. Yritän lukee vikakoodit asap ja päivitellä jollekin. Harmittaa vaan perkeleesti.
Puolat tais olla vm.2011 vai olikohan ne vaihdettu silloin.. perhana ku en muista. Täytyy lukee koodit nyt ens tilas.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
parsiosam
oma exä passat (tosin vm -99 1.8 vapari) teki vähän ton kuulosta kiusaa kun koneen kyljestä oli hiertynyt joku huohotus tms. letku puhki..
misi
Lainaus käyttäjältä: parsiosam - 06.07.15 - klo:21:51
Nykimisongelmista oon kyl kans kuullu letkujen halkeemisilla, tosin eri merkkisellä autolla, mutta kai ne samallai silti pelaa. Mut sillon viimeks ku luin vikakoodit, niin puolasta oli tullut kyllä häiriötä, joten katsotaan. :)
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
kt
Aina kannattaa kirjoitella muistivihkoon, mitä autolleen tekee. Se ihmisen muisti kun on joskus lyhyt ja joskus ihan pätkii ja sammuu ...
misi
Mulla on oma huoltovihko kaikissa autoissa mitä omistan, sen alkuperäisen lisäksi. :)
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
misi
Pakokaasunkierrosta, eli EGR-venttiilissä häikkää. Paljonkohan tollanen maksaa..?
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
misi
408e orginelli EGR-venttiili.
Saksalainen vemo merkkinen n. 250e tarvike.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
Eka Golf
Oletko vaihtanut polttoainesuodattimen, tarkistanut tankin korvausilman eli ajanut korkki auki ja oletko kokeillut suuttimien puhdistuslitkua tankkiin?
Oktaavi
Lainaus käyttäjältä: misi - 08.07.15 - klo:10:49
autonvaraosat24.fi sivuilta vdo 176e ja vemo 194e. Näihin kympin postit päälle. Ja joskus lykkäävät vielä viiden prosentin alennuksen kaupan tekijäisinä.
misi
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 08.07.15 - klo:23:29
En ole. EGR- venttiilistä se sen vikakoodin antoi. Onko bensakoneissa ollut myös suutinvikaa, kun puhdistuslitkua tarjosit?
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
misi
Lainaus käyttäjältä: Oktaavi - 08.07.15 - klo:23:52
Ai.. kattelin ja vertailin josain kohtaa ja löysin vaan vdon venttiilin. Nooh.. saan ton venttiilin tänään kotipihaan.  :)
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
misi
Pitäskö ton letkun olla paremmin kiinni? Mikä tuo edes on? Huomasin vaan ku tota EGR:ää rupesin irrotteleen.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
Telehell
Näyttäs äkkiseltään lambdalta, eli eiköhän tuo toimi jos ei herjaa.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: misi - 09.07.15 - klo:06:35
Yhdessä eri merkkisessä oli ja litku auttoi. Yhdessä myös eri merkkisessä EGRän putsaus ei auttanut, ei myöskään vaihto (yli 200â,¬ muistaakseni). Oli kait kanavat likaiset mutta edes paineilma ei putsannut, muuta en kokeillut kun kanavat oli kannessa!  >:(
Saattoi olla myös vikana yliherkkä MAP josta ECU "haisteli" että tuo pakukaasu ei kierrä "tarpeeksi"? En jatkanut, luovutin ja vaihdoin toiseen kulkineeseen!  ???
Tuon katsastus meni läpi kun käytti oikean sulakkeen irti (tai poisti vikakoodin) ja ajoi suoraan konttorille!  ;D
misi
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 10.07.15 - klo:19:47
Jees. Sitähä se. Ihmettelin vaan äkkiseltään tota 'kortonkia' ku oli tolleen hellästi siinä, mutta joku suoja kai vaan.
Vaihoin ite sen EGR:n eilen. Tänään nollattiin vikakoodi. Toivotaan että rupes toimiin. *KOP KOP*
Edellisen egr-venttiilin läpän välissä taas joku metallilastu.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
