sulakkeiden numerot passaatissa 04 vuotisessa.
Aloittaja jaakola69, 20.05.15 - klo:10:53
jaakola69
elikkäs ongelma on ku passatista puuttuu se lätkä josta näkisi sulakkkeiden paikat ja numerot, tarvis tietoa mikä suake kuuluu takasumuvalolle, kaikki sulakkeet tarkistettu missä sulake on mutta ei löydy vikaa, olis kuitenkin mukava tietää mikä sulake kuuluu kyseiselle valolle, ja missä kohtaa se takana pitäs syttyä ku ei oo ennen tarvinnu moista miettiä niin ei tiiä sitäkään.. kiitoksia... katsastus setä laitto kehotuksen lappuun ja jälkitarkastus edessä nivelistä niin samalla ois korjannu senkin..
jaakola69
duke7
En nyt suorilta osaa sulakkeista vastata mutta tuli toinen mahdollinen vian aiheuttaja mieleen. Eli onko autossasi vetokoukku? Minun entisessä 3B Passatissa oli nimittäin sama vika ja syylliseksi paljastui vetokoukun pistokkeessa oleva kytkin, joka estää auton sumuvalon toiminnan jos kärry on perässä. Ei tietysti ole varsinaisesti automallin vika vaan pistokkeen huonoudesta johtuva asia. Korjasin tämän brutaalisti ohittamalla ko. kytkimen toiminnan johtosarjasta. Muistaakseni löytyi vasemman takavalon takaa tuo johtosarja ja ohituksen voi siis tehdä auton sisällä oleviin johtoihin.
jaakola69
joo kyllä löytyy myös vetokoukku, empäs ole moista kyllä ajatellutkaan mutta ei tuossa pala sumuvalo olkoon kärry perässä tai ei..  mutta voi olla hyvin mahdollista että vika olisi jossain sieläkin. Palaako sumuvalo ylemmän vai alemman jarrupolttimon kanssa samassa,ku siitäkään ei oo hajua =) tietäs että mitä lamppua voisi kytätä, muuten kyllä toimii kaikki valot takana, missään valoissa ei ongelmaa ole.
duke7
Joo, kun se kytkin menee jumiin niin ei pala sumuvalo oli kärry perässä tai ei. Siinä koukussa, joku minun autossa oli, se kytkin näkyi kun avasi pistokkeen kannen ja katsoi. Sellainen pieni kynsi johon osui muistaakseni peräkärryn pistokkeen reunan kehä. Aluksi jäi joskus jumiin ja toimi taas kun sitä heilutteli mutta lopulta kuoli kokonaan.
En osaa sanoa missä kohtaa sumuvalo on on 3BG:ssä mutta yleensä vageissa se on samassa kohtaa kuin toisella puolella on peruutusvalo.
ibel
BG:ssä on kaks pakkivaloa. Takasumari löytyy vasemman umpion alimmasta polttimosta ja lanka on vastaava kuin jarruvaloilla ylimmässä lampussa. Huom. kaikki polttimot ovat samalla BaY15D kannalla vaikka keskimmäisissä niillä toisilla langoilla ei tee mitään. Siellä voi olla kontakti häiriötä. Töpseliin kannattaa jotain WD-40:stä ruiskia ni saattaa liukastaa tappia.
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
jaakola69
ok,kiitos tiedoista,eiköhän näillä saada lamppu palamaan ja jos ei niin sitte sitä ei tarvita =)
