1.6 tdi vaihelaatikon öljymäärä
Aloittaja felisia2, 28.02.15 - klo:21:42
felisia2
tuossa rupesin vaihtamaan 1.6cr 5vaihteiseen lootaan öljyjä ja sieltä tuli 1.5 litraa ulos ja jo litran jälkeen rupesi tulemaan yli.sain jo lähemmäs tuon poistuneen määrän menemään sisään mutta kun tuo merkkiliike ilmoittaa tilavuudeksi 1.9 litraa .elikkä onko muuta tietoutta olemassa? :-\
TapsaR
En tiedä onko tuossa vaihteisto vastaava kuin 1.9tdi koneellisessa 2008 vuoden octaviassa, siinä täyttö pitää tehdä pakkivalon anturinreiästä muuten sinne ei saa riittävästi öljyä. Olikohan niin että vaihteisto ei ole alunperin tuohon tehty ja se on vähän eri asennossa.
Tyhjennystä varten pitäisi irrottaa vaihteen siirtäjä akselin alalaippa, jotta kaikki öljyt tulee ulos, tämän mielestäni voi jättää tekemättä kunhan saa auton riittävästi kallistettua repsikan puolelle päin, tällöin sieltöä tulee ulos noin 1.9L. Öljyn ulos valuminenkin kestää sitten aika pitkään, se pieni liru mikä sieltä tulee on helposti 2-3dl verran.
Golf IV & Octavia 2
