Kimppatilaus VCDS:stä
Aloittaja jaarli81, 01.05.13 - klo:12:51
jaarli81
Sain tilannetiedotteen Ikatechilta:
"Eli tässä nyt valmistelen paketteja/kirjeitä, alkuviikosta posti noutaa.
Pelkkä piuha, kirjeenä toimitusaika 2-3 arkipv, ei seurantaa.
Salkun tilanneet lähetän pakettina, seurantakoodi emailina lähetyksen yhteydessä.
Eli eiköhän ne jokaisella ens vkon aikana ole käsissä:)
Salkkuja meni pirusti jouduin niitä tilaamaan lisää, eivät ole vielä saapuneet, jälkitoimitan niitä sitten niille joilta jää uupuun."
LainaaEn nyt ihan päässyt ymmärrykseen, että oliko kyseessä Rosstech:n valmistama kaapeli jonka mukana jokin ruotsinkielinen softa? Vai tarkoittaako tuo nyt sitä että kaapeli on jonkun muun (kiina?) valmistama ja mukana on 99$ VCDS lisenssi?
Kyseessä Rosstechin hyväksymä piuha jossa takuu 5v. Sisältää Rosstechin lisenssin ja mukana CD:lle saksalainen VCDS/VAG-COM käännettynä ruotsinkielelle. Tuo CD:llä tuleva versio vastaa paremmin suomalaisia autoja kuin Rosstechin, koska on jenkkiautoille tehty alunperin. Tosin taitaa eron huomata "prokäyttäjät" eli tällaiselle perussäätäjälle kuin itse olen, niin piisaa tuo englanninkielinen.
Itse piuha oli älykkäämpi, koska sillä on mahdollista ohjelmoida vaikka uusi softa ECU:un. Tosin tuo taas vaatii merkkikohtaisen softan eli VCDS ei onnistu ECU:n koodaus.
Sitä en tiedä missä piuha on valmistettu, mutta mielestäni siinä oli kyllä Rosstechin tekstit eikä se huono voi olla jos 5v. takuu vs. Rosstechin normaali 12kk takuu.
Kannattaa kysyä suoraan Ikatechilta noita teknisiä hommia, koska minä en kovin hyvin ymmärrä näitä piuha/softa asioita tunne. Ihan peruskäyttöön itse hommasin niin en syvällisemmin tunne tuota softapuolta.
LainaaMikähän olisi hinta ollut, jos heti alkuun olisi ollut tiedossa 60kpl tilausmäärä.
Niimpä...eipä tiennyt, että noin räjähtää määrä käsiin...
oh6jwe
Lainaus käyttäjältä: jaarli81 - 20.05.13 - klo:09:37
Tarkoittaako lisenssi sitä että piuha toimii "donglena" kuten alkuperäinen ross-tech:n piuha vai pitääkö tietokoneelle asentaa lisenssisofta?
JaniT
Kimppatilauksen piuha tuli tänään ja hetihän sitä oli testattava. Win8-koneessa en saanut johtoa toimimaan sitten millään, device managerissa piuha kertoo ettei löydy sopivia ajureita. Sen sijaan Win7-koneessa sain ruotsinkielisen softan pelaamaan, englanninkielistä VCDS:ää en onnistumisen jälkeen enää uskaltanut kokeilla.
Ensitesteinä CH/LH-valot koodattu toimimaan sumareilla ja kääntymisvalot koodattu päälle. Piuha siis toimii, pitänee paremmalla ajalla tunkata tuo Ross-Techin VCDS myös toimintaan.
ID.4 GTX -23 & Scala -19
ex VAG:t: Superb Combi -21, Superb Combi -18, Octavia RS TDI -15, Octavia Combi RS TSI DSG -12, Passat Variant 2.0TDI DSG HighLine -11, Octavia Combi 1.8TSI DSG L&K -09
quuviis
Kiitokset minunkin puolesta VCDS-kaapelin kimppatilauksen järjestäneelle!
Minäkin tilasin piuhan usean vuoden pohdinnan jälkeen. Illan aikana ehdin testata kaapelia pihassa oleviin VAG-autoihin. Vanhemmasta VW New Beetlestä ehdin lukea vikakoodit, Q5:een koodailin kulmavalot, laptimerin (sis. öljynlämpömittarin) ja needlesweepin. A6 (G4 / C7) imaisi sisäänsä samoin koodin needlesweepistä ja erityiset pisteet sai minulta tuon A6:n laptimeri, se on "boost" tolppineen tosi hieno  ;D - ai niin, sisälsi sekin öljynlämpötilamittarin.
En olisi kyllä uskonut, että piuhan & Ross-Techin softan käyttö on noin helppoa. Nyt tarvitsisi vain lisää kivoja koodailuvinkkejä :)
T
VAG:t pihassa: Audi Q7 e-tron -16, Audi Q5 2.0 Tdi S-tronic -10 ja VW Beetle 2.0 -99 - Ei VAG:t pihassa: MB SLK 200K -04, Toyota Corolla :) Ex VAG:t: Audi A6 (4G) 2.0 Tdi -13, Audi A6 2.0 TFSI -06, Audi A4 -03, Audi 80, VW 1300 -66 & 68
jaarli81
LainaaTarkoittaako lisenssi sitä että piuha toimii "donglena" kuten alkuperäinen ross-tech:n piuha vai pitääkö tietokoneelle asentaa lisenssisofta?
Ross-TEchin sivuilta ladataan ohjelma. Mukana tulevalla CD:llä on ajuri mikä asennetaan ja sen jälkeen piuha kiinni koneeseen ja autoon, jolloin alka pelittämään eli lisenssi on piuhassa ei ohjelmassa eli "donglena" toimii.
Itse en ole autoon saakka vielä päässyt kokeilemaan vikakoodeja uudesta tulokkaasta, mutta mitä nyt noista kahdesta kokemuksesta mitkä yllä niin taitaa haukkua hintansa nopeasti kun saa koodattua käyttöön lisäominaisuuksia! Itsellä A6 4F niin siinä rajalliset mahdollisuudet lisäkoodauksiin, mutta eikähän siellä jotain ole. Ainakin takalasinpyyhkimen päälle meno pakittaessa on saatava pois toiminnasta.
kailinds
Lainaus käyttäjältä: JaniT - 23.05.13 - klo:21:57
Ei prkl.  :o
Itsekin hain piuhan + salkun postista eilen ja ajattelin viikonlopun aikana testailla.
Mutta ylläripylläri, mullapa on Win8 läppärissä. Saas nähdä, miten käy.  :-\
Kyllä VCDS:n pitäisi olla Win8 yhteensopiva, lupaa Ross-Tech? http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#1.15
Guest-355586
Lainaa1.15  Will VCDS work on Windows 8?
Yes,  all current versions of VCDS and VCDS-Lite are fully compatible with Windows 8.   If you're using an old version that isn't, please update.
Eli ihan se enkunkielinen versio ladaten, pitäisi toimia kasissa...
Mikäli tuo ajuri mikä tulee piuhan mukana on vanha, eikä tue kasia, "too bad". Voi sitten pommittaa tuota Saksan/Ruotsin osastoa ketkä sen softan ovat tehneet jotta saisi uuden ajurin.
Hauskana "juttuna". Normaalilla piuhalla voi käyttää näiden saksa/ruotsiversioiden ohjelmaa ihan huoletta ja katsella ne "paremmat" koodailut autosta jos sellaisia on. Nappaa koodin copypastella vaan talteen ja käy kirjoittamassa koodin sitten englanninkielisellä versiolla. Kätevää? :) Saksaversiolla koodausta ohjainlaitteelle syötettäessä ohjelma herjasi lisenssin puuttumisesta, normi-VCDS:llä tai Ross-techin omalla Betalla ei näitä ongelmia ollut.
Itse kävin omia ohjainlaitteita läpi ja erot olivat aika marginaalisia ENG (Beta) vs. DRV-mallien välillä.
JaniT
Vähän asennusinfoa softille:
- ruotsinkielisen softan ja kaapeliajurin saa koneelle (win 7/8 ) tosi helposti, asentaa vaan sen yhden paketin.
- lontoonkielisen softan kanssa toimivan ajurin kanssa saa sitten vähän tapella. Tuo CD:llä tuleva englanninkieliseen VCDS:ään tarkoitettu ajuri ei suostu asentumaan win8:iin, ei sitten millään ilveellä.
Win7:n kanssa sai vähän tapella, käytännössä se "aiusb.exe" paketti on huonosti rakennettu koska ajurin asennus vaatii manuaalista duunia.
Win8:iin saa kaapelin toimimaan hakemalla ajurit osoitteesta http://auto-intern.de/CmodsDownload-index-req-getit-lid-30.html
kailinds
Mä sain molemmat ohjelmat ja piuhan toimimaan Win8:ssa sillä rompulla tulevalla USB-ajurilla ilman ongelmia.  :D
sr.v
Moi, tilasin jälkijunassa ruotsipiuhan, en vielä saanut postista. Tuleeko sen mukana olevassa cd:ssä sekä ruotsin , että englannin kielinen versio? Voiko molemmat ladata valmiiksi koneelle eri kansioihin ja käyttää vaikka vuoronperään?
Miten ruotsinkielinen ohjelma päivitetään, englannink. ymmärsin päivitettävän rosstechin sivuilta?
Paljon aloittelijan kysymyksiä, mutta joskushan se on aloitettava bittinikkarointi.
Osaavat vastaavat.
sportsvan 1,6tdi dsg
Sportsvan 1.5 96kw tsi evo dsg
heisja
A4 Avant 3.0TDI 06
Passat 1.8T Variant 01
kuosimo
Lainaus käyttäjältä: heisja - 16.07.13 - klo:17:03
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=123549
nyt olisi uusi kimppatilaus vireillä.
Täältä yksi ostaja lisää. Jos Audifoorumi sattuu tätä lukemaan.
vph
Superb 4x4
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=123549&page=4
Noniin! Pe 16.1 klo. 16.00 - Ma 19.1 klo. 12.00 on kaapelit alennettuun hintaan myynnissä http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=7/70 !! AI-USB+CAN ainakin kaapeli mainittuna ajankohtana 300â,¬+pk. Ilmotelkaa eteenpäin, että ei menis taas kovin monelta ohi tämä tarjous!
Viimeksi muokannut Nigthbreaker 08.01.2015 22:38 Perustelu: Ei varmaa onko toinenkin kaapeli alennettuun hintaan
Skoda Superb Combi 2.0 Tdi Dsg 4x4 Ambiente MY12
(huonontien alustalla)
EX: Skoda Superb Combi 1.6 Tdi Greenline Ambiente MY12
