Superbin vetokoukku ei irtoa
Aloittaja Kruunu, 21.06.14 - klo:12:04
Kruunu
Neljä vuotta vanhan 2.0 TSI Superbin uusi onnellinen omistaja kaipailee apua jumiutuneen vetokoukun irroittamiseen. Punainen lukitustappi on jumissa oleva osa. Muutaman päivän rasvailun jälkeen tappi on alkanut pyörimään, mutta lukitksen avauksen avaimen punaisen (tai vihreän) puolen ollessa ylöspäin ei tappi hievahdakkaan sisään, jotta lukitussalpaa pääsisi painamaan alaspäin. Vasaraa ja lämpöäkin on jo tarjottu avuksi ilman tulosta.
Olisiko apua ohjekirjan ja muutkin lähteet tutkineelle, millä ihmeellä tuo koukun saisi irtoamaan?
tapanixxx
Oma kokemukseni oli aikoinaan sellainen että yritin kaikkea mahdollista (poislukien rälläkkä) itse ja lopulta vein liikkeeseen. Hekin koittivat eri konsteja ja lopulta ainoa mikä toimi oli rälläkkä. Toki soittivat että ei auta muu kuin rälläkkä jos haluan ruostuneen koukun pois.
Itse irroittaisin koko vetokoukun runkoineen itse ja laittaisin tilalle esim. westfalian. Maksaa n. 300-350 euroa ja homma sikäli helppo koska sähköjä ei tarvitse asentaa uudelleen. Pari tuntia töitä ja ulkona hyvällä säällä. Ei vaikea työ, puskuri vaan irti ja pultit auki.
pomo
Irrotettavan koukun kun pitää vuodenkin paikoillaan, niin ei lähde kun rälläkällä! Vie sinne mistä ostit ja pyydä irrottamaan?
Kruunu
Kiitokset ripeistä vastauksista,
Eipä ollut tosin lohtua paljon tarjolla :( Jostain kuulamekanismin vapautuksesta jutteli uutena auton myynyt automyyjä. Se taitaa olla ehkä syynä tuon lukitustapin jumiutumiseen, tiedä häntä.
Edellinen omistaja ei kuulemma koukkua paikalla pitänyt kuin tarpeen vaatiessa. Vaihtoautoliike oli sen ilmeisesti myyntikuviin asentanut reilu puoli vuotta sitten, joka on tehnyt tehtävänsä. Juhannuksen jälkeen koukkupajaan yhteys ja toivotaan, että saavat sen irti siellä.
tapanixxx
Luultavasti tekevät tuon mainitsemani työn. Ottavat vanhan runkoineen kokonaan pois ja asentavat kokonaan uuden koukun.
Kruunu
Saas nähdä, mitä tekevät koukkupajassa. Itselleni on tietysti tärkeintä, että saan toimivan koukun.
Edellisen omistajan mukaan koukun ohjekirjassa ilmoitettu lukitusavaimen asento ei ollut se asento, jossa hän sai koukun irroitettua. Tästä johtuen elättelin toiveita, että jollakin olisi ollut tarkempaa tietoa, missä asennossa avaimen kuuluisi olla koukun irroittamiseksi. Ohjekirjassa mainitaan kaksi asentoa 180-asteen erolla: punainen ylöspäin - avausasento, sekä vihreä ylöspäin - lukitusasento.
pomo
Jos se on samanlainen kuin mulla octaviassa, se tippuu pois melkein itsestään kun on auki asennossa! Kyllä ne lähtee auki asennossa helposti ja kaks asentoa sillä lukituksella on eli varmaankin se on jumissa...
rami
Hyvä vinkki... Ã,,lkää jättäkö koukkua paikoilleen mähimään vaan ottakaa pois käytön jälkeen.
Öljyä ja huoltoa kaipaa. ;D
pomo
Siksihän se on irrotettava, että se ei aina törrötä perässä... Kiinteää haluavan kannattaa ostaa kiinteä, se on halvempikin!
Kruunu
Joulun pyhien aikaan, puoli vuotta Skoda Superbin hankinnan jälkeen, pakkanen kävi -15 asteen nurkilla Etelä-Suomessakin ja kesän ja syksyn osien herkistelyn avustamana koko päivän kestävä kylmähoito sai aikaan vetokoukun jumiutuneen lukitustapin aukeamisen pakkaspäivän päätteeksi. Kumivasaraan apuna käyttäen lukitustappi antoi periksi vahvemmalle. Seuraavana päivänä oli tarkoitus olla koukkupajaan yhteydessä ja sopia vetokoukun vaihtoaika, jonka vaihtokustannukset oli sovittu puolitettavaksi autoliikkeen kanssa. Nyt sitkeys ja odotus palkittiin. Pientä herkistelyä vaikutti kaipaavan vielä irtoamisen jälkeen, joten asensin ja irrotin koukun pariin kertaan, jonka jälkeen laitoin irrotusöljyä lukituskuulien ympärille ja sen jälkeen takakontin koukku takakontin puolelle odottamaan jännityksellä seuraavaa käyttökertaa. Kiitoksia vinkeistä ja hyvää alkanutta vuotta!
Geoman
Irrotettavaa koukkua pitää välillä irroittaa ja voidella mekanismia. Muutoin se jumittuu.
Mikäli jumittuu saa sen melkoa varmasti irti käsittelemällä sitä ruosteenirroitusöljyllä  - saattaa viedä aikaa viikosta kuukauteen, mutta yleensä kyllä irtoaa.  Käytännöllisempää olisi huoltaa koukkumekanismiä esim. kuukausittain.
HiTecci
Lainaus käyttäjältä: pomo - 25.06.14 - klo:22:01
Vaan koukun tulee olla mallia irroitettava, mikäli nuppi tulee rek.kilven eteen. Olkoonkin että se nuppi olisi siinä jatkuvasti paikallaan, mutta katsuri saattaa nostaa älämölön jos tuollaiseen kiinteän asennat 8)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
