passat variant -04 airbag valo syttyi....
Aloittaja sonde71, 29.07.14 - klo:15:26
sonde71
Osaako kukaan sanoa missä kohdin sijaitsee "Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) " , koska sellasen vian lukulaite löytää. Netistä on tullut kahdenlaista tietoa, joista toinen sanoo sen olevan ovessa ja toinen repsikan penkin alla.
Tuska
Vika on mitä todennäköisemmin liittimet repsikan penkin alla. Ex-golffissa oli sama vika, siinä vika korjautui kun liittimiä heilutteli ja nollasi vikakoodit. Ei syttyny enää minun aikanani airbag valo uudestaan.
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 -19
ex-vaggineet
Passat Variant Comfortline 1.4 TSI DSG -15
Golf Variant Comfortline 1.6 TDI -11
Passat Variant Comfortline 1.9 TDI -06
Passat Variant Trendline 2.0 -03
Golf Variant Comfortline 1.6 -00
Arcca
Muistelisin liittimen löytyvän myös kojelaudasta, jos en väärin muista niin omasta 3BG:stä se oli hapettunut kun Airbag valo herjasi.
Mut, joo, liitinvika jokatapauksessa todennäköisesti.
nicholic
Toinen liitin löytyy kun purat hanskalokeron jonka takana löytyy airbagin tyyny.. siellä olevan keltaisen liittimen kun otat irti ja laitat vaikka CRC:tä liittimeen niin toimii.
Jos tuo ei toimi niin tee sama kikka repsikan penkin alle olevalle liittimille (kiihtyvyysanturi) sijaitsee nimittäin siellä lattian rajassa.
nicholic
tosta kiihtyvyysanturista vielä sen verran..jos vika paikantuu siihen niin omassa farkku 04 oli kosteutta tossa anturissa. Eli korjaus onnistuu kun otat anturin irti ja puhallat vaikka hiustenkuivaajalla n.15 min. Takaisin laittaessa suihkautat liittimeen Crctä.. Ja nollaat vikakoodit!
