Passatin Bensapumppu(ko) hajoaa?
Aloittaja jkorkia, 18.08.14 - klo:21:41
jkorkia
Osaako joku sanoa tällä kuvauksella, koska en osaa linkittää videota tms. voisiko liittyä pumppuun? Kyseessä siis -00 vuoden pasuuna, 2.3l V5 variantti.
Eli kun käynnistää auton alkaa kuulua tärinä ääni niinkuin jokin resonoisi pohjassa. mikään siellä ei näyttänyt osuvan kuitenkaan mihinkään. Bensa letkua kun testasin niin se tärisee voimakkaasti äänen tahdissa.
Tänään avasin kannen missä pumppu sijaitsee ja käynnistin auton. Tärinä tuntuu toisessa letkussa voimakkaasti. letkun vieressä tai alla on nuoli pumppuun päin, jokin paluu letku. (toisessa taas nuoli pois päin pumpusta ja tankista, siinä myös tuntuu mutta ei niin selvästi)
Voiko pumppu olla jotenki rikki tai menossa. Tyhjäkäynti on huonoa eli tuntuu kuin auto sammuisi ja ajon aikana nykii. Käyntiin lähtee normaalisti?? vai mistä on kyse.
Kiitollinen jos joku osaa sanoa edes jotain tai vastaavia kokemuksia. :D
Tuska
Itseltäni on hajonnut -00 golffista ja -03 passatista bensapumput. Ensin ne pitää pientä surinaa ja loppua kohti ääni vain kovenee ja lopulta hajoaa.
Bensapumpun osalta voit testata laittamalla virrat päälle käynnistämättä autoa, jos surina kuuluu on pumppu menossa rikki. Tolla selviää ainakin että onko vika pumpussa vai jossain muualla.
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 -19
ex-vaggineet
Passat Variant Comfortline 1.4 TSI DSG -15
Golf Variant Comfortline 1.6 TDI -11
Passat Variant Comfortline 1.9 TDI -06
Passat Variant Trendline 2.0 -03
Golf Variant Comfortline 1.6 -00
jkorkia
joo pitää tarkastaa vielä tuo, mut eikö siitä pitäisi tulla jokin vikakoodi jos pumppu ei toimi kunnolla? olen lukenut koodit eikä mitään näyttänyt.
Tuska
Ei mulla ainakaa vikakoodeja tullu. Ainakin tuben välityksellä toi kuulostais jost tolta hajoavalta pumpulta. Kuuluuko toi ääni myös silloin kun laitat virrat päälle mutta et käynnistä autoa?
ex-vaggineet
jkorkia
ei kuulu silloin. ääni kuuluu vain kun ajaa. joskus alkaa heti ja toisinaan saa ajaa pidempään et alkaa. mut tänään käytän paikallisessa huoltoliikkeessä nii saavat he antaa arvion onko se porsimassa.
jkorkia
No nii, tämähän alkaa selviää,
Eli käytin huoltosedällä ja sen kanssa tutkimma. Selvisi, että polttoaineen paineentasaaja on se syyllinen.
