Volkswagen Polo ja OBD P0118 vikakoodi
Aloittaja Juha_H, 11.08.14 - klo:12:04
Juha_H
Moikka,
Kävin tänään katsastamassa Polon ja katsastus meni muuten hyvin, mutta katsastaja kertoi, että OBD konsoli herjaa P0118 vikakoodia. Hän ei osannut sanoa mitä vikakoodi tarkoittaa, mutta se pitää korjata kuukauden sisään ja tulla näyttämään uudelleen asemalle.
Onko jollain haisua mitä OBD P0118 vikakoodi tarkoittaa ja miten sen voi korjata?
Kiitti vinkeistä :-)
dosetti
Juha_H
Tässä on juttua kyseisestä virhekoodista -> http://www.obd-codes.com/p0118 . Nähtävästi coolant censor on hajonnut, jos oikein ymmärsin. Millä tuotekoodilla tuota varaosaa kannattaa kysyä? Tarvitsenko jonkun nollaustyökalun, jotta saan vikakoodin nollattua?
dosetti
Mikäs auto tarkemmin on kyseessä? Tuon voi nollata tod.näk. ihan kympin testerilläkin (jos ei ole jopa itsestään nollautuvaa sorttia) kun vika on korjattu. Monet vikakoodit nollautuu itsestään kun järjestelmä huomaa, että vikaa ei enää ole. Poikkeuksena ainakin airbagin vika.. Tarkista ensin, että jäähdytysnestettä on riittävästi.
Arska F
Ross-Techin wikin mukaan tuo vikakoodi viittaa jäähdytysnesteen lämpöanturiin.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16502/P0118/000280
Mahdollisia aiheuutajia ovat siis viallinen lämpöanturi tai vika lämpöanturin johtosarjassa.
Boeing 737
M/S Cinderella
Juha_H
Malli on 4D Polo 1.2 L -9N/245. Miten voin kotikonstein katsoa, että häviääkö virheilmoitus lämpöanturin vaihdon ja jäähdytysnesteen lisäämisen jälkeen? Virheilmoitus ei näy mittarikonsolissa, ainoastaan OBD-pistokkeeseen kytkettävävällä lisälaitteella. Mistä tuollaisen kympin testerin saa ostettua? Mitä muuta kannattaa tsekata, jotta saan virheilmoituksen katoamaan?
Lämpömittari ainakin näyttää ihan järkeviä lukemia ja vaikuttaa toimivan ihan hyvin.
dosetti
Kyllä siihen sen lukulaitteen tarvitset. Ebayssa on laitteita alkaen kymppi->, mitä halvempi laite, sen vähemmän löytää koodeja. Siis mikä on vuosimalli autolla, vaihtoehto olisi myös etsiä VCDS- auttaja vcds-ketjusta.
Juha_H
Aha, justjust. Toi Polo on vuosimallia 2001.
dosetti
Siihen voisi riittää tuo kympin laitekin sitten. Halpa hinta, vaikka ei selviäis kuin tuo yksi koodi.
Juha_H
Oukkidoukki. Olisiko jollain intoa vuokrata mulle tuota OBD-lukulaitetta tunniksi-pariksi, jotta saisin tsekattua häipyykö virheilmoitus lämpöanturin vaihdon jälkeen? Asun Helsingin keskustassa ja voin hyvin liikkua pääkaunkisedulla.
