Noussut kulutus ja vikakoodi katalysaattorista
Aloittaja tkp, 23.11.25 - klo:17:06
tkp
Tässä syksyn aikana ihmetellyt kun autossa noussut kulutus kesän/syksyn aikana, litralla tai ylikin, tankkauksista laskettuna. Lisäksi nyt syksyn aikana on ilmaantunut satunnaisesti vikakoodi katalysaattorista.  Poistaa vikakoodin niin menee muutama päivä että tulee takaisin. Mitään muita vikakoodeja ei moottorijärjestelmästä löydy ja auto toimii muuten normaalisti mutta joskus tuntuu että autosta on lievästi tehot kateissa, varsinkin liikkelle lähtiessä välillä puutuu ja miettii. Viime talvena oli ongelmana nykiminen joka korjaantui puolapaketin vaihdolla mutta onkohan tuosta nyt katalysaattori hajonnut tai tukossa tuon nykimisen seurauksena?
Auto on 2005 Jetta, 1.6 BSE moottori
                Address 01: Engine       Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 LJ
  Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG    1538
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 47000 205 98089
                      VCID: 72EC018A6D3461D1EF-8026
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 006 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 3264 /min
                    Hex Value: 0x007A
                    Speed: 102.5 km/h
                    Temperature: 608.0°C
Jacce75
Kyllä tuo vikakoodi pitkälti tarkoittaa sitä että katti on tullut tiensä päähän. Katin takana on lambda joka valvoo katin toimintaa. Jos välillä puutuu, voi syy hyvinkin olla että katin sisällä olevasta kennopaketista on palasia lohjennut ja tukkii pakoputken.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
tkp
Vähän päivitystä aiheeseen. Katsastus lähenee niin piti oikeasti alkaa tekemään jotain asialle. Autoon on vaihdettu kumpikin lambda, etummainen Delphi ja takimmainen NTK ja mitattu päästöt. Autossa on eflexfuel muutossarja, ollut jo monta vuotta ja RE85:lla päästöt oli mittauksessa HC 22ppm, lambda 1.007 ja CO 0.02, O2 0.18 CO2 14.67 eli käytännössä erittäin hyvät. Silti moottorin vikavalo syttyy satunnaisesti ja tulee vikakoodi katalysaattorin tehosta. Tosin sillä erolla että nyt toi vikakoodi tulee vain kun on ajanut pitemmän matkaa maantieajoa, tyyliin puoli tuntia tai enemmän. Kaupunkiajossa ei vikavalo ole nyt syttynyt kertaakaan. Käytännössä tuolla ei nyt ole merkitystä kun vikakoodin voi aina poistaa ja vikavalo sammuu sillä mutta olisihan tuo ihan mielenkiinnosta mukava tietää että mistä toi vikakoodi johtuu.
