1.9 tdi cordoba vm.1999 outo nykiminen ja sammuminen
Aloittaja titaar, 13.05.13 - klo:22:37
titaar
elikkäs cordoobassa outo vika,välillä toimii moitteettomasti mut välillä "nylkyttää" kytkimen kun painaa pohjaan niin sammuu,mut heti kyllä lähtee käyntiin,voisko olla rele vika(109) ja välillä diisseli tuoksuu,on kokeiltu ajella ilman tankinkorkkia,ei auttanut,pitäs olla pumppuremontti tehty noin 1.5 vuotta sitten,oisko neuvoja?
titaar
jep,jep,nyt ei cordooba nyi eikä sammuile,kiitos pätevälle autorassari JUSSILLE...oli pumpulle menevät johdot pistokkeista hapraita/osa melkein poikki,pätkät johdoista vaihdettu tinaamalla,nyt toimii!!!
