Passat B7 farkku ja kontin verhoilun purku
Aloittaja MTa, 17.07.15 - klo:23:45
MTa
Tuli palattua 7 vuoden jälkeen taas VAG-leiriin, tällä kertaa Passatin malli 2011 2.0TDI 140 Highline farkku manuaalina.
Ainoa pieni kauneusvirhe autossa on kontin rullaverho, josta on apukuskin puolelta taaimmainen muoviklipsi irronnut eikä verhoa saa pysymään auki. Muoviklipsi löytyi verhoilun sisältä, mutta käsikopelolla kokeiltuna sitä ei saa enää entiselle paikalleen vaan jotain puuttuu/on murtunut.
Onkohan jollain ollut samaa ongelmaa, tai löytyisikö jotain havainnollistavaa ohjetta miten kontin verhoilu lähtisi helpoiten purkautumaan niin että edes pääsisi näkemään mitä tuolla on tapahtunut?
duke7
Jos ei nyt faceliftissä ole täysin muuttunut niin sivuverhoilut irtoaa avaamalla ensi ruuvit kuormalenkeistä ja sitten vain vetämällä. Kuormalenkkien ruuvit näkee kun kääntää lenkin auki.
MTa
Tuli tänään katottua asiaa tarkemmin ja kutakuinkin noinhan tuo verhoilu lähti avautumaan. Laitetaan nyt pieni sepustus ylös kun tuo kerran tuli avattua:
Nasta takapenkkien lukitussalvan / kassikoukun alta irti
Kahvan runko pois ja alta T20 Torx auki
Takaa kiinni ja varovasti vetämällä kiinnikkeet auki
Tämä setti löytyi pohjalta
Klipsi ja jouset takaisin asennettuna ennen muovista peitelevyä
Klipsi paikoillaan ja taas toimii toistaiseksi
Tuntuisi kyllä että suojaverhon mekanismissa on vielä jotain hämärää koska jää toiselta puolelta aika lailla lerpalleen.
imaginary
Mulla lerpattaa kanssa kuskin puolelta. Joku sanoi että katso korjaantuuko esim. kesän aikana kun lämpö vaikuttaa asiaan mutta en ole vielä muutosta havainnut.
Eli jos keksit korjauksen niin jos vaan suinkin saisit senkin dokumentoitua tänne  ;)
Octavia RS Combi, DSG, TDI
Passat Variant 2013 Highline, DSG, 2,0 TDI
MTa
Lainaus käyttäjältä: imaginary - 29.07.15 - klo:10:08
Unohtui päivitellä tänne. Tutkailin kyllä tuota verhoa ja totesin että se on revennyt hanttarin puolelta liimauksistaan siitä putkesta joka verhon kelaa takaisin rullalle. Rakenteen purku vaatisi niittien auki poraamista, joten toistaiseksi annoin olla. Jos joku on sattunut tuon purkamaan niin kiinnostaisi kyllä kannattako hommaan ryhtyä.
Natina
Omassa vuoden 2011 B7 Variantissa on samankaltainen ongelma, tosin vikaa on oikeanpuoleisessa "välipysäkin" lukossa. Lukon kieli siis puuttuu omalta paikaltaan. En ole katsonut tarkemmin, onko tuo lipare katkennut ja siten vaikea korjata vai vain pudonnut pois paikoiltaan.
Onko tavaratilan verhon etummaisissa lukoissa sama jousimekanismi kuin taaemmissa lukoissa?
Mikä taaemman klipsin oli aloittajalla rikkonut, ja oliko pelkkä uudelleen kasaus riittävä vai pitikö osia liimailla paikoilleen?
Ei se virhe ole, vaan kauneusvirhe.
MTa
Lainaus käyttäjältä: Natina - 24.09.15 - klo:12:42
Uudelleen kasaus oli omassa tapauksessa riittävä, ei tarvinnut liimailla mitään. Ainoa pieni murheenkryyni mikä matkalla tuli vastaan oli verhoilun kiinnikkeet, mitkä oli hieman haastavaa saada painettua takaisin paikoilleen. Vääntyvät helposti.
En tiedä mikä klipsin oli aikanaan rikkonut, oli jo autoa ostaessa tuolla mallilla. Jos miettii tuon oman suojaverhon kuntoa, niin heitän villin veikkauksen että jotain painavaa nakattu verhon päälle, ja samalla kertaa klipsi irronnut ja suojaverhon kiinnitys repeytynyt.
