Uusi vika 3c paskatissa?
Aloittaja juuri83, 04.07.14 - klo:08:56
juuri83
No nih..huomasin sit uuden vian.. :o vai liekkö...tänä aamuna emäntä soittaa että passatissa virrat finitto ei tule valoja ei mitään ihan pimiä koko auto..akku tyhjä...täh..noh omilla avaimilla kokeilemaan et toimiiko ja lähti kuin palmun alta mutta huomasin sen mitä pari kertaakin aiemminkin tapahtunu..kellot,tripppi mittari jne ovat nollautunut...johtuuko virtapiikistä vai mistä olisi kiva tietää onko toi jokin vika vai "ominaisuus" :P ei paljoa kiinnosta jos se alkaa 3 aikaan yöllä töihin lähtiessä häröilemään..saattaapi tulla siinä vaiheessa 5 kilon säätö lekalle käyttöä
Arcca
Voiskohan olla kosketushäiriö esim maadoituksessa, tai akun kengissä.
Sigge
Eihän sulla oo webasto T100 kauko-ohjainta vuosimallia 2005-2006? Itellä oli aikanaan ongelma 3Cn kanssa, että weban kauko-ohjain laatikko ei ollut yhteensopivaa mallia Passatin can väylän kanssa ja tietyissä tilanteissa kaken vastaanotin jäi lähetysmoodiin täydellä virrankulutuksella. Pikkasen laitto ihmetyttämään kun kesähelteelläkin tuntu välillä että pakkaskylmällä tyhjällä akulla koitat startata. Sama juttu saattaa olla myös muilla Can-väylään liittyvillä jälkiasennus tingentangeleilla. Yksi mahdollinen vois olla myös jälkiasennus Kiina-stereot mallia halpa, jos sellainen löytyy.
Tai sitten sun akku on yksinkertaisesti kaput ja uusi akku hankintalistalla. Meidän kauppakassissa vaihdettu akku 2 kertaa 7 vuoteen. Korjaamon mukaan ihan normaali tahti. Oireet oli juuri samanlaiset, mittarit nollautuneet ja sitten kun oli hetken härnäämättä, niin lähti normaalisti käyntiin. Lopulta ei parin viikon jälkeen enää inahtanutkaan ilman apuvirtaa. Ongelmat loppu kun vaihdettiin uusi akku.
Audi A6 Allroad 3.0TDI -16, ex Audi A4 Allroad 2.0TDI -14, Golf 1.6TDI -13, ex Skoda Fabia 1.4 -07, ex 3C Passat Variant 2.0 TDI CR R-Line -10, ex 3C Passat Sedan Highline 2.0 TDI -05, ex 3BG Passat Variant 1.9 TDI -01, ex. Golf IV 1.9 TDI -99
Killer
Kello, trippi yms nollautuu jos akku tyhjä.
Jos jollain akkumyyjällä tai pajalla ois akkutesteri millä kattoa akun kunto. Mielellään pitäisi olla mahdollisimman kylmä auto kun menee testauttaa.
juuri83
Akku se varmaan on  :o...taas mittarit nollattunu..mut auto käynistyy kumminkiin normaalisti..saattaa tietty olla maadotus tai muukin häikkä koska autossa ei oo mitään "lisä" laitteita kiinasta hankittu  ;D..
