TDI ja ilmeisesti turbovikaa ...
Aloittaja Kolohviteeteeii, 18.06.14 - klo:12:49
Kolohviteeteeii
Tervehdys,
Auto on 100 hevosvoimainen VW Golf IV 1.9 TDI, vuosimallia 2002. Konepuolella kaikki tuntuisi toimivan hyvin, käy nätisti, savutusarvot katsastuksissa siellä 0.3:n hujakoilla, en oikein osaa epäillä vikaa siellä. Turbon toiminta on kuitenkin heikentynyt asteittain viimeisen puolen vuoden aikana.
Nykyään tuntuu siltä, että vasta jostain n. 2000+ kierroksen päältä alkaisi saamaan jotain turboapuja, joita niitäkin pidän todella vaatimattomina totuttuun verrattuna. Jotenkin tuntuu - tiedä sitten, kuvittelenko vain - että viileämmillä ilmoilla turbo pelaisi edes aavistuksen paremmin, mutta verrattain vaatimatonta on suorittaminen joka tapauksessa silloinkin. Käytännössä moottoritielle nouseminenkin tuottaa nykyisellään tuskaa, huudatit moottoria tai sitten et (etenkin, jos et), kaistalle siirtyessä tuppaa olemaan jollain tapaa muun liikkeen hidasteena ja edellä kiihdyttänyt kasikymmentäluvun alkupuolen 1.6-litrainen on jo liittynyt motarille aikaa sitten. Moottoritiellä ajaessa taas nopeus 120 km/h:ssa ylittyisi vain pitkän poljettamisen jälkeen ja siinä vaiheessa on jo laatikolla joutunut käymään pykälää pienentämässä ... eli rekasta pääsee ohi vain pitkillä suorilla.
Sain vinkkiä jonkinlaisesta turbonpuhdistusaineesta ja uuniputsarinkin käytöstä, mutta en ole vielä niitä kokeillut, ajattelin kysyä täältä ensin.
Kiitoksia kommenteista laidasta laitaan.
Korvaton
Lue tai luetuta ekana vikakoodit niin voi löytyä vika esim: ilmamäärämittarista.
Onko Ilmansuodatin koska vaihdettu?
Kolohviteeteeii
Kiitoksia, vikakoodinlukijan laitoinkin jo äskettäin tilaukseen.
Tuota ilmamäärämittaria ei tosiaan ole koskaan tarkastettu. Ilmansuodatin ei ole kovin vanha tapaus, parisen kuukautta sitten sen vaihdoin ja pois vaihtamani vanhakin oli yllättävän hyvissä kantimissa sekin, vajaan vuoden vanha.
jjj84
Imuputken sisällä tuossa on varmaan lumisuoja, se voi olla aivan tukossa, sijaitsee akun sivulla. Ilmamäärämittari voi olla, tai sitten turbon siivet jumissa, joka saattaa aueta puhdistusaineella. Polttoainepuolella voi olla ongelmaa jnejne.
Vikakoodinlukija kertoo vain rekisteröidyt viat, jos paikkakunnalta löytyy joku kenellä vcds, saa tietoon paljon enemmän auton kunnosta.
Mikhauta
VNT:n jumittamiselta kuulostaa. Ensiapuna voisi koittaa sitä uuninpuhdistusainetta. Alipainekellon toiminta ja letkut kannattaa tutkia, samaten se että toimiiko N75 kunnolla.
