Puhallin vinkuu / rahisee
Aloittaja Plae, 22.05.14 - klo:13:47
Plae
Terve!
Viime kesänä kävin täyttämässä auton ilmastoinnin täyteen, kun auton keskimmäiset puhaltimet (radion yläpuolella) pitivät juurikin tuota vinkumista / rahinaa. Tällöin tuo mekkala pysyi päällä niin kauan, kun puhaltimet oli osoitettu tuulilasille. Tuo loppui heti kun puhaltimet siirsi toiseen asentoon.
No, nyt kelien lämmetessä huomasin, että ilmastointi ei toimi kunnolla. Tai pikemminkin ollenkaan. Vein huoltoon ja kerroin, että se on viime kesänä täytetty. Mitään muuta sille ei tosiaan silloin viime kesänä tehty, mutta ongelma poistui. Kylmää ilmaa tuli ja vinkunakin lakkasi.
Nyt ilmastoinnin huolto tehtiin hieman paremmin, eli vanhat kylmäaineet laskettiin pois (tosin niitä ei juurikaan ollut), uudet tilalle, raitisilmasuodatin vaihdettiin ja desinfioitiin.
Nyt autoon puhaltaa kylmää ilmaa niin kuin pitääkin, mutta huomasin saman tien, että tuota ihmeellistä vinkunaa tulee taas kun kääntää puhaltimet tuulilasin suuntaan. Nyt se tosin kestää vain n. puoli sekuntia ja lakkaa samantien.
Epäilin ilmastointia, mutta lähempi tarkastelu osoitti ylimääräisen äänen tulevan myös, kun ilmastointi on kytketty pois päältä.
Mulla on Volkswagen Golf -10 ja siinähän nuo puheltimet suunnat on mallia:
A: Tuulilasille
B: Jalkatilaan ja tuulilasille
C: Jalkatilaan
D: Matkustamoon ylävartalolle.
Toki onhan siinä ne välimuodot, mutta kuvakkeet noin. Huomasin, että vinkunaa EI esiinny, jos siirrän puhaltimet jalkatilasta suoraan tuulilasille. Mutta ääntä kuuluu heti, kun vaihdan puhaltimet matkustamosta tuulilasille, eli heti kun nuo radion yläpuolella olevat puhaltimet lakkaavat puhaltamasta ilmaa ja vastuu siirtyy sinne tuulilasin puhaltimille. Vinkunaa kestää tosiaan se n. puoli sekuntia ja lakkaa.
Osaako joku sanoa mikä ihme tuossa on vikana? Ja hämmästystä aiheuttaa tosiaan se, että vinkuna kuuluu selvästi keskipuhaltimista, mutta vain silloin kun niiden toiminta lakkaa ja siirrän puhaltimet tuulilasille. Muissa asennoissa ei tuota vinkunaa kuulu.
vasara
Onko vinkuna tasaista vai sirisevää. Onko taajuus kuinka korkea?
Arvauksia..
Jos sirisevää vinkunaa & taajuus muuttuu korkeammaksi kun puhaltimen laittaa kovemmalle, niin voisi olla joku roska tuulilasille tulevissa rööreissä?
Jos vinkuu tasaisesti & taajuus muuttuu korkeammaksi kun puhaltimen laittaa kovemmalle, niin voisi olla puhaltimen moottorin laakeri, tai joku muu hankaus siellä? (mutta tämä pitäisi kuulua kaikissa suuttimen asennoissa)
Jos erittäin korkea tasainen taajuus vinkunassa ja puhaltimen nopeus ei vaikuta, niin voisi olla vuoto kylmäaineissa? (mutta tämä vain kun ilmastointi päällä)
Plae
Puhaltimen voimakkuus ei vaikuta ääneen. Lähinnä toi on semmonen nopea ja hieman voimistuva ääni. Vaikea sanoa, kun sen puoli sekuntia kestää, mutta enemmän sirisevää ja voimistuu hetkellsiesti ennen kuin lakkaa samantien. Kyllä mä toki ton kanssa pystyn elämään, mutta huolestuttaa vain onko siellä mikään pahastikin rikki.
Vuotoa itsekin aluksi epäilin, mutta en tiedä, kun tosissaan tekee sen saman äänen silloin kun ilmastointi ei ole päällä. Toisaalta, toi ilmastointi kytkeytyy aina päälle automaattisesti kun puhaltimet suuntaa tuulilasiin.
Jos siellä vuoto on, niin se pitäisi seuraavalla kerralla bongata, koska UV-väriaineet laitettiin tällä kertaa. Toivottavasti ei vaan kallis paukku tule olemaan. Osaako kukaan sanoa missä hintahaarukassa nuo vuotojen korjaukset liikkuu? Ilmeisesti hintahaitari on aika laaja riippuen vuotokohdasta?
vasara
Lainaus käyttäjältä: Plae - 22.05.14 - klo:15:07
Voisko olla laturin hihna löysällä? (laturin kuormitus kasvaa kun ilmastointi menee päälle)
