Skoda Octavia -08 Ei käynnisty
Aloittaja MarkkuK, 23.07.13 - klo:10:35
MarkkuK
Ei starttaa!! Sähkölaitteista ainoastaan valot, radio ja tuuletin toimii. Mittaritauluun ei syty yhtään merkkivaloa, eikä hehkuta/starttaa. Missä vika?
dosetti
vikakoodin luku voisi olla kiva. Jos ei onnistu niin ehkä joku rele?
MarkkuK
Vika korjaantu ilmenemispäivänä itsestään. Nyt sama vika uusiutui >:( Kokeilin lisävirralla, mutta ei vaikutusta, elikkä akku kunnossa. Varmaan se on joku rele-hässäkkä?
ganis
Onko tähän kukaan löytänyt vastausta, minulla sama ongelma! Sitten kun lähtee käyntiin ja ajaa vikakoodaukseen, ei löydy mitään koodia?
autojarov
Virtalukon pohja yksi vahva vikaehdokas.
Octavia combi 1.6 2007
jnie
Skodassa ilmeiseti päävirtareleenä rele 460. Ymmärtääkseni löytyy ratin alta. Näissä on ollut ongelmia, oireet voisi viitata vialliseen releeseen (kylmäjuotoksia).
Miika91
Hei kerros moottorityyppisi niin voin katsoa asiaa Autodatasta.
T.Miika
TA-K
Lainaus käyttäjältä: jnie - 16.01.14 - klo:10:24
Jep, samanikäisessä Seatissa BKD-koneella sama homma. Kaikki tuntuu toimivan, mutta mittaristoon ei syty yhtään merkkivaloa eikä starttaa --> rele 460 vaihtoon. Niitä on ainakin Seatissa sulaketaulussa (siellä kuskin jalkotilassa) kaksi, joten voi koittaa vaihtaa ristiin ja tutkailla vaikuttaako. En muista ulkoa kumpi on se päävirtarele.
Merkkiliikkeessä tuo rele ~15â,¬ ainakin Jyväskylässä.
ganis
Kiitoksia vaan, se on tuo vasemmanpuoleinen noista. Nyt on vaihdettu ja tarkaillaan toimiiko! Varaosaliikkeen hyllystä löytyi hintaan 16â,¬.
ganis
Nonniin, muutama kuukausi meni hyvin ja nyt alkoi samat oireet viikonloppuna. Kaksi kertaa on jättänyt starttaamatta, kummallakin kerralla on pitänyt ottaa rele irti ja laittaa takasin niin sitten on toiminut normaalisti. Onkohan kyseessä kosketushäiriö, vai onkohan rele taas pimenemässä ja mikähän sen hajottaa?
