1.2 TSI
Aloittaja Jtl45, 08.02.17 - klo:17:08
Jtl45
Moi,
Ostin käytetyn Polon kaksi viikkoa sitten, auto on facelift eli jakohihna moottorilla. Mikä mahtaa olla kun tasakaasulla kuuluu moottorista sellainen ulina/tuulensuhina (onpa helppo selittää), heti kun painaa kaasua tai nostaa jalan kaasulta niin ääni loppuu, onko ominaisuus tai vika?
Toinen asia on joka häiritsee on vaihteisto, auto on manuaali ja tuntuu välillä et liikennevaloissa ykkös vaihde ei mene kiltisti päälle, onko tuttua jollekkin?
Autollani ajettu 38000km ja on huolettu niinkuin pitää. Muuten todella mukava peli ajella ja menee pienellä polttoaineella.
MikHei
Vastaakohan sinun kuvaus "ulinasta" näitä kirjoituksia? http://www.vagarena.fi/index.php?topic=14846.msg585771#msg585771
Minulla juurikin samanlaisella vihellyksellä varustettu 1.4Tsi Leon ja kyllä se vaan ominaisuus on. Ei huolta.  :)
Seat Leon Fr, 1.5Tsi 150hv, 2022, Desire Red.
Seat Leon Fr, 1.4Tsi 140hv, 2013, Pirineos Grey.
Jtl45
Kiitos todella paljon, juuri sama ääni kyseessä. Voin siis ottaa rauhallisesti sen suhteen  :)
zsi
Jos puhutaan sirinästä, joka kuuluu tällä videolla, ei se nyt varsinaisesti ominaisuus ole ja on hyvinkin poistettavissa: https://www.youtube.com/watch?v=5vSfCYqcpyg
Jtl45
Miten se olisi poistettavissa?
zsi
Polossa ääni tulee polttoaineen aktiivihiilisuotimen letkusta. Alkuperäinen on jäykkä muovinen. Ongelma ratkeaa vaihtamalla letku toisentyyppiseen (kumia). Hyvinkään Laakkonen vaihtoi pari vuotta sitten omaan vm. 2015 Polooni (1.2 TSI) ko. letkun ja sirisevä ääni katosi sen tien.
Jtl45
MikHei
#7
Mielenkiintoista! Nyt foorumilla jo kaksi tähän ääneen yhdistettyä diagnoosia.  :) Aikaisempi mitä täältä luin oli se, että ääni liittyisi johonkin pakokaasujen puhdistukseen liittyvän venttiilin toimintaan (joka ilmeisesti eri asia, vaikkakin kumpaankin diagnoosiin liittyy venttiili).
Pystyisikö jäsen zsi laittamaan vaikka kuvan konehuoneesta letkusta joka on vaihdettu (tai ainakin tarkentamaan sijainnin)? Vaikka muoviletkusta kuuluva ääni kuullostaakin uskomattomalta, niin olen kyllä valmis tutkimaan asiaa omasta autostani. Jos tämä ääni lähtee letkun vaihdolla, niin sehän olisi kuin lottovoitto.  ;D
Minulla täysin sama ääni mikä tuossa videolla. Videon alla eräs käyttäjä kirjoittaa näin: hi - greetz from Germany - its its the tube of the AKF valve. I had the same Problem and its solved. Sitten Googletin: AKF valve on ilmeisesti sama kuin purge valve. http://www.samarins.com/glossary/purge-valve.html Eli tämän AKF valven(oisko mutuna suomennettuna AKF venttiili?) kovamuovinen putki aiheuttaa tämän vihellyksen. Tarkoittaakohan jäsen zsi juurikin tätä???
zsi
#8
Kuva moottorista alkuperäisen letkun kanssa ennen vaihtoa: https://1drv.ms/i/s!AtFWPjZbsmVMhpt0C-B7AaSfRwy7XA  Kuvassa letku on sileistä letkuista poikkeava "kurkkutorvityyppinen". Vaihdetusta letkusta en tähän hätään löytänyt kuvaa.
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: ptrs57 - 10.02.17 - klo:08:52
Oma 1.4tsi 103kW (non ACT) tikitti/siritti/naputti tasakaasulla etenkin 80-90 vauhdissa. Auton moottoria kuunneltiin "autostetoskoopillakin" Vaihdettiin apulaitehihna&kiristin, mutta ei se siitä johtunut vaan lopulta vaihdettiin aktiivihiilisuodattimen liitosputki muovisesta kumiseksi ja kaikki kyseiset äänet loppuivat.
Tämä tehtiin 2015 maaliskuussa, oli ehkä VW:llä joku tiedote asiasta (ei se tiedote jossa laitetaan hukkaportin tankoon jousiprikka).
kirjasin tämän tuonne toiseen ketjuun...
MikHei
#10
Ptrs57, olikos se vaihdettu letku juurikin sama "haitariletku" mikä näkyy kuvassa jonka zsi linkitti?
Eilen tutkin oman auton systeemiä ja se on juurikin saman näköinen, mikä on zsi:n kuvassa. Eli haitariletku menee tuolle vaaleanharmaalle Valeon valmistamalle venttiilille. Entäpä venttiililtä eteenpäin menevä letku(näkyy pikku pätkä venttiilin alta zsi:n kuvassa laturin kohdalla). Se on joustamatonta kovamuovia ja tämä haitariletku on joustavaa.
Pointtini on, pitääkö vaihtaa haitariletku, vai tämä venttiililtä jatkuva kovamuoviletku, vai kenties molemmat haitariletku ja kovamuoviletku?
Tiedonhalu on kova, laitan heti letkua tilaukseen kunhan teiltä saan varmistuksen, että mitä letkua tilataan.  ;)
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: MikHei - 10.02.17 - klo:17:28
Täytyy myöntää etten ole katsonut asiaa pellin alta. Enkä nyt just ihan heti pääse tarkistamaan
