Polttoainepumppu Golf V 1.6 FSI (vm. 2006)
Aloittaja GolfParoni, 19.01.14 - klo:19:28
GolfParoni
Moi!
Mikä olisi oikea osakoodi polttoainepumpulle otsikon Golffiin? Siis se tankkiin tuleva pumppu.
Esim. varaosahaulla löytyy muutamia eri vaihtoehtoja: bit.ly/1h5c0HE
Tuo alku on aina sama 1 K0 919 051 mutta lopussa olevat pari kirjainta sitten vaihtelevat AE, DB, CL ....
brainsurgery
1K0919051DB taitaa olla uusin. Ei kannata ostaa käytettynä.
Noita pumppuja taitaa olla kahta erilaista. Toisessa on joku ylimääräinen letku joka menee jonnekin. Tämän toisenlaisen pumpun koodi taitaa olla 1K0919051DE.
GolfParoni
Kiitos. Eli tuo loppuosa koodista ilmaisee vain revisiota, muuten pumput ovat vastaavia? Mitäköhän eroa esim. DB ja CL loppuisissa pumpuissa on? Uskaltaako vanhempaa mallia olevan ostaa?
Oletteko muuten vaihtaneet pumpun tämän DIY:n mukaisesti ILMAN tuota T10202 työkalua?
http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=129924
brainsurgery
Joo, olen vaihtanut tuon pumpun. Korvasin tuon työkalun talttapääruuvarilla ja vasaralla.
Käsittääkseni DB ja CL pitäisivät olla sama versio. Kuten aiemmin mainitsin, tuosta pumpusta on ilmeisesti kahta versiota
Ilman ylimääräistä letkua: http://shop.th-auto.de/images/real/4860/DSCN8970.jpg
Ylimääräisen letkun kanssa: http://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/RAR11001673521025/814616.jpg
En tiedä mihin tuo alemmassa kuvassa oleva letku menee mutta veikkaisin, että sinulla on tuo ilman letkua oleva malli. CL-versio vaikuttaisi sopivan mutta CN-versiossa tuo letku on.
GolfParoni
Kitoksia taas!
Pitikö pumpun vaihdon jälkeen tehdä jotain VAG-COM kalibrointi tms. hommia vai riittääkö pelkkä osan vaihto? Vaihdoitko samalla jotain tiivisteitä, kiinnikkeitä tai muuta?
brainsurgery
Ei tarvi tehdä mitään.
Kannattaa olla joku rätti mihin työntää niiden pumpun päältä irrotettavien letkujen päät heti irrotuksen jälkeen. Jommasta kummasta tulee aika reippaasti bensaa ulos. Lisäksi kannattaa olla jokin astia, johon nostaa sen koko pumpun. Se pumpun pohja on umpinainen ja sinne jää ainakin puoli litraa bensaa pohjalle.
GolfParoni
Kyselin MAPCOn osia myyvältä ebay-myyjältä ja hänen tietokantansa mukaan tässä Golffissa olisi pumppu mallia 1K0 919 051 BH.
Varaosahaku löytää sille tällaisia: bit.ly/KLIKLE
Samat pumput löytyvät myös DB ja CL päätteisellä koodilla :) Eli taitavat olla käytännössä samanlaisia.
Entäs tuo varaosien huima hintaero? Onko suuri riski jos menee halvimman mukaan tällaisessa osassa? Ohan tuo mapcokin sentää mate in germaania...
brainsurgery
Tuolta sivulta löytyi tällainen teksti http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=150873
If your chassis # is below 1K-5-175000 you will need 1k0 919 051 BE
otherwise its 1k0 919 051 CL
En kyllä yhtään osaa sanoa mitä eroa noilla pumpuilla on.
GolfParoni
#8
Laitetaas päivitystä tännekin.
Tankkipumppu Golfiin on nyt vaihdettu. Mun Golfissa oli alkuperäisosana VDO:n pumppu koodilla 1K0 919 051 AE.
Jos haki koodilla 1K0919051AE niin löytyi mapcoa, kageria ja vemoa. Ostin kuitenkin tilalle tämän bit.ly/1hutxLF VDO:n pumpun (228-235-070-002Z). Sama pumppu löytyy myös jos hakee osakoodilla 1K0 919 051 DB. Se on listattu sopivaksi muka vain Audille mutta pumput ovat samanlaisia myös VW:sä. Valitsin VDO:n koska alkuperäinenkin oli VDO.
Findpart.org sivusta oli myös paljon apua, koska se kertoo mitkä osat ovat keskenään identtisiä: bit.ly/1dMwOXh.
