LED-polttimot rekisterikilvenvaloksi
Aloittaja Reneto, 29.03.10 - klo:21:59
mabe
Ei jaksanut lähteä tilaamaan.
Nyt on kokeilussa bilteman 36mm pitkät putket. Yksi ledi per lamppu. Kirkkaus aika sopiva, ei sytyttänyt vikavaloa Ocu 2 FL koodattuna TPi vinkeillä varustettuna.
Raportteja kestosta kunhan laukeavat.
Tämä siis kyseessä: http://biltema.fi/ProductImages/42/large/42-1945_l.jpg
Ainakin hieman paremmin suojattu kuin täysin paljas motonetin vastaava, kuten kuvastakin näkyy oli lasi/muovikuoren sisällä. Paketissa oli 2kpl.
repomies
Lainaus käyttäjältä: mabe - 08.03.14 - klo:20:04
Vanhakin nuortuu ja haki Bilhelvetestä moiset. Ja ei kun kiinni pasuunaan. Odotusten mukaisesti vikavalo syttyy, ledit ei. Mission accomplished! Sitten debuggausta: jos on toisessa hehkulanka, niin sitten toinen toimii kyllä. Tosin näyttää varsin pöljältä kun toisella puolella on keltainen valo, toisella hieman sinertävä valkea.
Niinpä otin VCDS:n käteen ja koetin koodata. Jotain license plate valojen diagnostiikkaa sai disabloitua, mutta eipä tuo tehnyt tuon taivaallista, samalla tavalla se edelleen huomasi että valot on pimiänä. Taitaa bugata tuo kohta VCDS:ssä, ei pysty siis ainakaan omassa pasuunassa säätämään tuota checkiä pois päältä. Mitään PWM-valintaa ei ole tyrkylläkään.
Tovin raavittuani päätäni, päädyin kaivamaan vastuslaatikkoa. Laskutikku sanoi, että jos jännite olisi joskus 14V niin 1/4W vastus saisi olla noin 800 ohminen, joten hyllystä löytyviä 820ohmisia sinne sitten piti kolvailla. Laitoin ensin neljä. Ei auttanut. Sitten laitoin toiset neljä, ja ledit alkoivat toimia. Oikea määrä on siis jotain välillä 5-8 kpl. Joku rontti 100 ohminen 5W vastus olisi siis sopiva, jos moisen hakee elektroniikkapuljusta niin pitäisi toimia.
Pimp-my-ride nuorensi minua heti ainakin 15 vuodella, autosta puhumattakaan, ja aloin heti pohtia missä Tampereella voisi ajaa pilistä ledivaloja esitellen? ;D
repomies
Oheisen linkin takaa voinee katsoa lopputulosta. Suht kirkkaathan nuo Biltemankin ledit ovat. Pahoittelen paskaa pokkarikuvaa paskaisesta autosta.
https://www.flickr.com/photos/repomies/sets/72157643166975155/
