Auttakaa te joilla on rikkinäinen tandemalipainepumppu
Aloittaja lapinjätkä, 21.03.14 - klo:22:16
lapinjätkä
Onnistuin hajottamaan kytkimen nastan alipainepumpusta, joten pyytäisinkin apua teiltä joilla sattuu olemaan rikkinäinen pumppu tallessa. Kyseessä on linkin mukainen pumppu, mutta varmaan muissakin on sama osa. (ulkohalk. 33 mm levynpaksuus 8 mm uranleveys 12 mm) http://www.skruvat.fi/Alipainepumppu-jarrujarjestelma-P93024.aspx
Tarvisin pumpunakselinpäässä olevan kytkinlevyn, kun toinen nasta murtui irti. Levyn saa irti, kun vääntää pelti levyn kynsiä hieman meisselillä tai irrotta nastan keskeltä. Osa tulee kirjekuoressa Oulu - Tornio akselilla voin hakea niin ei välttämättä tarvi alkaa lähettämään. Maksan kohtuullisen korvauksen vaivannäöstä.
lapinjätkä
Myös muun pumpun kytkin voi olla samanlainen kuten esim. alipainepumpun. Välttämättä ei tarvi niitä sisäreiän uria olla.
