Boraan uusi soitin, radio kuuluu huonosti
Aloittaja Astire, 09.03.14 - klo:00:38
Astire
Terve, tämä on ensimmäinen viestini foorumille. Myös ensimmäinen kosketukseni autosoittimien asentamiseen.
Ostin vm2001 Boraan Pioneerin soittimen. http://www.pioneer.eu/fi/products/25/121/61/MVH-X360BT/page.html
Aiempi soitin oli Panasonic, ja se oli paikallaan jo auton hankkiessani.
Ongelmana asennuksen jälkeen on se, että FM-radio kuuluu huonommin kun vanhalla soittimella, autokatoksessa ollessa löytyy vain voimakkain kanava: Nova.
Syylliseksi epäilen tuollaista "jatkojohtoa" antennijohdossa. Se näkyy alla olevassa kuvassa.
Jatkojohdon päähän tulee kiinni auton oma antennijohto. Tässä jatkojohdossa on ehkä vajaa 10cm alumiiniputkilo, jonka jälkeen ulos tulee normaalia antennicoaksiaalikaapelia. Jatkojohdosta tulee ulos myös sininen piuha, joka menee kiinni auton omaan liittimeen, ja siitä eteenpäin stereoille johtoon jossa lukee "system remote control"."
Tästä johdosta lukee Pioneerin ohjekirjassa seuraavaa:
" Sinivalkoinen
ISO-liittimen tapin paikka on eri kohdassa ajoneuvotyypistä riippuen. Liitä 9 ja 11 , kun napa 5 on antenniohjaustyyppinen. Muun tyyppisessä autossa ei saa koskaan yhdistää kohtia 9 ja 11." (katso johtojen numerot alla olevasta ohjekuvasta.
En tiedä mikä tämä johto on, mutta jos en yhdistä tuota antennijatkojohdosta tulevaa piuhaa soittimeen, ei FM-radio kuulu käytännössä yhtään.
Toinen ongelma on se, että soitin sammuu ja unohtaa asetuksensa kun avaimen ottaa virtapesästä ulos. Tämä korjaantunee ohjekirjan ohjeella laittaa ristiin johdot 3-6 ja 4-5, kuten ohjekirjassa mainitaan?
On muuten typerästi soitin pidempi (syvempi) kuin vanha, vaikka vanhassa oli "CD-kelkka" ja tähän uuteen ei saa CD:tä sisään laisinkaan. Piti säätää kovasti piuhojen kanssa että sai soittimen slottiinsa melkein ihan perille asti...
Astire
Itse itselleni sen verran vastaten, että tuo "jatkojohto" on ilmeisesti antennivahvistin.
En nyt sitten ole varma miksi antenni kuitenkin kuuluu niin huonosti aiempaan verrattuna.
Voisikohan tuolla ohjekirjan johtojen 3-4 ja 5-6 ristiin kytkemisellä olla tähän vaikutusta?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-Car-Antenna-Radio-FM-AM-inline-Signal-Amp-Amplifier-Booster/702979389.html?s=p
Arska F
Tuo "jatkojohto" on tosiaankin antennivahvistin, joka tarvitsee sen sinivalkean herätevirran toimiakseen.
Johtojen ristiinkytkentä voi vaikuttaa herätevirran määrään (A), mutta se ristiinkytkentä kannattaa tehdä jo senkin takia, että radioasemat pysyvät laitteen muistissa ;)
On siihen toinenkin syy: Toinen jännitteistä (ohjausjännite) tulee virtalukon kautta, ja on ampeerimäärältään huomattavasti pienempi kuin jatkuva +12V (käyttöjännite). VW:n virtalukonpohja ei välttämättä kestä väärää kytkentää, kun ohjausjännitepuolelta otetaan (yritetään ottaa) käyttöjännitteen ampeereja-> paikat lämpiävät liikaa...
Boeing 737
M/S Cinderella
SeppoN
Tuska
Toi pötkö soittimen takana ei ole antennin vahvistin, vaan se on virransyöttö vahvistimelle. Itse vahvistin sijaitsee antennin jalassa. Perus vika volkkareissa että vahvistimeen pääsee vettä ja se hajoaa.
Pahoin pelkään että sun kohdalla soittimen vaihto ei auta yhtää mitää radion kuulumiseen, vaan sun pitää ostaa uus antenninjalka jossa on vahvistin. Itse revin virransyötön sekä vahvistimen pois ja korvasin sen normaalilla antennilla.
Tuolla on juttua asiasta sekä löytyy kuva antenninjalasta:
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=189599
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 -19
ex-vaggineet
Passat Variant Comfortline 1.4 TSI DSG -15
Golf Variant Comfortline 1.6 TDI -11
Passat Variant Comfortline 1.9 TDI -06
Passat Variant Trendline 2.0 -03
Golf Variant Comfortline 1.6 -00
Astire
Lainaus käyttäjältä: Tuska - 11.03.14 - klo:07:38
OK. Se vaan on kumma kun vanhalla soittimella ei ollut ongelmia radion kuuluvuuden suhteen.
Tuska
No sitte sun kohdalla voi olla poikkeus että vika on soittimessa  :)
ex-vaggineet
Enhancer
Onko sulla autossa sattumalta xenon-valot?
Tuska
Seki tuli mielee et tuleeko tuohon sinisee piuhaa +12? Silloin ei luonnollisestikkaa radio kuulu kunnolla jos vahvistin ei saa virtaa
ex-vaggineet
