mikä can-väylä boksi octaviaan radion vaihtoon
Aloittaja autojarov, 05.02.14 - klo:08:32
autojarov
Radiota orkkis stream mp3 soittimesta päivittelen parempaan.canväylän boksi pitää varmaankin vaihtaa uudempaan.
auto on 2007 vuoden Octavia combi ja vcds näytti canboksin tiedoissa seuraavaa:
SW 1K0 907 530 K
HW 1K0 970 951
minkälainen boksi siis tilalle ja mistä kannattaa tilata.
carsequipmentillä on ainakin jotain bokseja myynnissä 80â,¬ hintaan.
soittimeksi tulee varmaankin ans 510/610/810 rattinappuloita tai monitoiminäyttöä ei autosta (ainakaan vielä) löydy.
missäs muuten tommonen boksi fyysisesti sijaitsee autossa ?
Octavia combi 1.6 2007
TPi
Lainaus käyttäjältä: autojarov - 05.02.14 - klo:08:32
SW 1K0 907 530 K
HW 1K0 970 951
Ihan ensimmäiseksi kannattaa selvittää, tarvitseeko Can-Gateway boxia vaihtaa, jos on vaihtamassa aftermarket-soittimeen (esim. ans 510). Can Gateway on yleensä jouduttu vaihtamaan, jos asentaa esimerkiksi alkuperäisen Columbuksen (RNS-510) vanhempaan autoon, jolloin vältytään akun tyhjenemiseltä. Tämäkin on joissain tapauksissa muuttunut tarpeettomaksi, jos soittimeen on asennettu tietty firmware, joka estää akun tyhjenemisen.
Can Gateway sijaitsee kuskin jalkatilassa kaasupolkimen yläpuolella. Tässä suuntaa-antava ohje (VW Golf) -> http://www.my-gti.com/2296/can-bus-gateway-removing-installing-and-upgrading-volkswagen-golf
autojarov
Vieläkin arvon soittimien kanssa ja en oikein suoraan mistään löytänyt vastausta.
Arvon kopiosoittimien ja sitten Columbus rns-510 alkuperäis soittimen välillä.
Saakos tohon rns 510 soittimeen kiinni jälkeenpäin sekä peruutuskameraa että bluetoothia ?
Ja kun ei omassa autossa ole sitä monitoiminäyttöä mittaristossa,ei liene muuta sopivuusongelmaa soittimen asennuksessa,kuin toi canboksin päivittäminen uuteen ja ohjelmointi.Kiinnostaisi enemmän kyllä tommosen käytetyn alkuperäissoittimen osto jossa on jo 2014 kartat asennettuna ja tais olla suht uusi laite muutenkin firmikseltään..
TPi
Lainaus käyttäjältä: autojarov - 11.02.14 - klo:21:17
Saa ja saa  ;D Eli RNS-510 soittimeen saa kiinni esim. VWn peruutuskameran, ja alkuperäiset BT-sarjat toimivat myös RNS-510n kanssa.
autojarov
Nyt on uusi(käytetty) columbusradio asennettu paikoilleen autoon kera uuden canboksin.
En ehtinyt paljoa perehtymään toimintoihin mutta navi toimii ja cd/radio soi hienosti  ;D
Canboksin koodaus meni sieltä "installed" kohdasta.Coding kohdasta vaihdoin vaan autoksi skodan ja farmarin ja 4 ovea kohdan.
Koodauksessa näyttää nyt vaan ne 3 ekaa kohtaa long coding helpperillä ja punaisella oli herja että laittaa
sieltä "installed" kohdasta asennetut varusteet.. Liekö sitten oikein koodattu kun long code helpperillä ei muita kohtia näytä.
No toimii ongelmitta ja ainoa vikakoodi mitä tulee,on radiolta ja navigaatiolta.
Puuttuvaa 2 antennia herjaa.eipä siitä haittaa ole kun radiokin kuuluu paremmin kun vanhalla mp3 streamilla.
