Passat 3c ja ovet ei aukea
Aloittaja Jaska91, 13.10.13 - klo:09:36
Jaska91
Onko kenelläkään tietoa missä vika?
Ovet lukossa ja eivät suostu aukeamaan kaukosäätimestä eikä "fyysisestä" avaimesta.
Avaimesta kun vääntää niin sisälle syttyy kyllä valot..
Kaukosäätimeen vaihdoin patterit mutta tuloksetta.
Kaukosäädin kyllä vilkauttaa edelleen punaista valoa kun painaa avaus näppäintä?!?!??
On kokeiltu myös painaa pohjassa josko avaisi ikkunat mutta ei..
mrantonen
Moi,
Löytykö tähän mystiseen ongelmaan ratkaisua?
heppi
Vika on oven mikrokytkimessä, eli siihen on olemassa korjaus sarja tai sitten lukon vaihto riipuen kuinka pahasti on rikki. Muistaakseni golfiin maksoi aikoinaan 230eur asennettu uusi lukko/mikrokytkin. Itselläni on kanssa sama vika ja pitäisi varmaan kesällä alkaa vaihtelee. Internetin syövereistä löytyy vähän selostusta asiaan:
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-explained-why-you-re-having-problems!!!
ebaysta löytyy muistaakseni tuo osa noin 60eur hintaa jos pystyy itse vaihtamaan. Tämä on tuttu vika kaikissa vageissa mitä itselläni on ollut.
