Peruutustutka ei toimi??
Aloittaja menu, 01.12.13 - klo:00:33
menu
Touranissani on peruutustutka mutta se ei toimi?? Onko sille olemassa erillistä päälle/pois kytkintä? Ja onko erillisen sulakkeen takana kun en ohjekirjasta löytänyt??
Kollo
Tutka päälle ja pakki päälle, jarrulla pidetään auto paikallaan. Kaveri kiertämään ympäri autoa stetoskooppien kanssa ja kuuntelemaan mikä/mitkä "silmät" ei naksuta. Ehjät kuulee stetoskoopeilla, joku väittää kokeilevansa sormella mutta mun tarkkuus ei kyllä riitä siihen operaatioon...
Taitava kuljettaja selviää tilanteesta johon hyvä kuljettaja ei edes joudu.
menu
Eli jos yksi anturi rikki niin muutkaan eivät toimi?
Kollo
Muut kyllä toimii, mutta järjestelmä on pois pelistä kun se tietää olevansa rikki.
Vaarivanhus
Erittäin hyvä ja yksinkertainen niksi tällaiselle sivustaseuraajallekin, mikäli sattuisi omalle kohdalle tulemaan vastaava vika.
Joutilas 76v
menu
Lainaus käyttäjältä: Kollo - 01.12.13 - klo:17:33
Okei, pitää testata tuota kikkaa :) Kiitos!
Levis
#6
Mun tutka sippas tänään. Tein Knight Rider pysäköinnin ja seuraava peruutuskerta ja tutkat ei toimi. Huutaa vaan takakajareista yhtähuutoa ja tutkien merkkivalo vilkkuu vaihdekepin edessä.
Hetken taas toimi kun rämppäsi päälle pois ja nyt ei mene päälle enää.
Koodit luin ja onko mulla tosiaan nyt kaksi tutkaa kerrasta rikki? Vai yksi?
Edit: kokeilin uudestaan sormella nuo tutkat ja melko vaimea tuo sykytys on, mutta selkeästi keskellä oikean puoleinen on mykkä. Oisko varaosanumeroa kyseiselle kromiselle tutkalle? Ilmeisesti se nyt sitten on rikki. Sen kumikin painunut sisään, liekkö pesukone...
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 C    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0009
   Revision: --------    Serial number: 61730818408948
   Coding: 100101
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 3B7F2935BA7E811
2 Faults Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 259558 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:17:32
             Freeze Frame:
                    Temperature: 1.0°C
03093 - Left Front Parallel Park. Assistance Sensor (G568)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 259442 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:32:04
             Freeze Frame:
                    Temperature: 1.0°C
Levis
Vika korjattu. Johto hapettunut poikki asti anturin takaa.
Olihan kiva korjata kun n. 2 mm näkyi johdinta liittimen sisältä. Työnsi sitten hitsauslangan johtimen sisään ja kolvilla valutin tinaa hitsilankaa pitkin johtimeen. Sitten katkaisin ylimääräsen hitsilangasta ja kolvasin johdon sen perään kiinni.
Kutistesukka päälle ja vaseliinia kosteutta syrjäyttämään. Toimii. Jos uusii, täytyy tuollainen johdonpätkä liittimen kera hommata.
