Lidlin laturi
Aloittaja SeppoN, 31.01.14 - klo:20:21
SeppoN
Lidlissä on nyt myynnissä parilla kympillä ctekin laturin kopio. Ainakin se tuntuu lataavan kokeilussa olevaa ikäloppua akkua. Eikä hinta vie ketään konkurssiin. Samassa paikassa oli myynnissä akun ja lataussysteemin testerinä myytävä härpäke alle viidellä eurolla. Se on oikeasti jännitemittari, missä on kuusi lediä ja komeat tekstit.
Samassa kaukalossa oli tarjolla muutamalla eurolla öljysuodattimen irroitustyökalu, mikä näyttää asialliselta.
Oli muuten vinkeä kokemus akunvaihdon kanssa. Kun eilen läksin motonetistä kotiin uusi akku ostettuna, niin vanhalla akulla auto käynnistyi vielä juuri ja juuri. Jännite kävi jo niin alhaalla, että radion kaikki asetukset resetoituivat. Kotiin ajaessa valojen kirkkaus muuttui kierrosluvun mukaan. Akku oli täysin finaalissa.
baleno
Ite ajan tukan lidlin kotiparturilla. Kunnon kamaa muutkin koneet mitä sieltä hankkinu.
Citroen C5 2.0i 2006
spieß
No jos jotain hyvää pitää sanoa, niin ultraäänipesuri on pirun hyvä- siis lidlistä.
Taky
Lainaus käyttäjältä: baleno - 31.01.14 - klo:22:08
Sama härveli vissin täällä - akku käyttöinen, koneessa muuta "vikaa" että näyttö joka kertoo jäljellä olevan käyttöajan fuulaa reilusti.
Alussa 60 min, mutta viiden minuutin käytön jälkeen enää 15 min jäljellä. Mutta on sillä hiukset ehtinyt lyhentää.
exari
Ostin saman liidelilaturin--hyvin on toiminut...
Sande
Laturi tarttui tänään matkaan. Pojan auto latauksessa.... Tuntuu kyllä fiksulta peliltä, eikä hintakaan ollut kuin pari kymppiä.
Ex Octavia I -00, Ex Octavia 4x4 1,9 TDi -06, Ex Scout 1,8 TSI -10, Nissan Qashqai + 2 2.0Dci 4x4 autom Tekna Premium pack -12
Jussiboy
Mulla on Lidlistä:
Espressokone
märkäimuri
hiustenleikkuukone
tehosekoitin
viimeistelynaulain
maalausruisku
vedenkeitin
akkulaturi
sähköjohdon/koolauksen ilmaisin
Rooivalk
Lidlin laturissa toiminta-alue 0-+40cº, joten kovemmissa pakkasissa ei välttämättä pelitä jos lataa autossa kiinni olevaa akkua. Mutta ei se kallis kyllä ole ja varmaan tuokin jotain sentään tekee.
Lidlin härvelit on kyllä järjestään olleet ihan hyviä, paitsi sähköhammasharja oli aika heikko esitys tuossa pari vuotta sitten.
Penttijp
Onko tuossa Lidlin laturissa muistia asetuksille? Voisin laittaa kiinteän asennuksen ja ottaa virran sisälämmityksen haarasta.
Perheen naisilla: Audi A3 (8P) ja Golf VII. Itsellä Passat 1.9TDI AVF Variant 3BG -01 .
SeppoN
Lainaus käyttäjältä: Rooivalk - 01.02.14 - klo:17:39
Näin on. Sen sijaan suojausluokka on kunnollinen, IP65. Siis täydellinen suojaus, pölytiivis, kestää vesiruiskun joka suunnasta.
Lainaus käyttäjältä: Penttijp - 01.02.14 - klo:17:54
Ei ole mitään muistia, vaan laite käynnistetään painelemalla mode-näppäintä. Vaihtoehtoja on neljä, joista viimeisessä on 14,7 volttia. Tämän pitäisi ladata täyteen kylmät akut. Kiinteä asennus ei taida olla kovinkaan viisasta vakuutusyhtiöiden mielestä, sillä vaadittava panssarikaapeli puuttuu. Mitä tulee pakkasella käyttämiseen, niin laite kestää minkä kestää. Eipä tuossa korkealta putoa.
Latailin sillä edellämainittua Yariksen akkua. Tietenkään se ei saanut akkua täyteen, loppu mikä loppu. Minulla on akussa kiinni tämä laturi, jo mainittu "akkutesteri" ja halpis yleismittari. Kaikilla oli oma käsityksensä napajännitteestä, mutta erot olivat 0,1 voltin luokkaa.
Ei tästä ole satasen laturin korvaajaksi, mutta parempi tämä on kuin ei mitään. Taloyhtiön tolppaa käyttävien tulee muistaa, että tämä ei käynnisty(ne) itsekseen uudelleen.
Ja kuinka ollakaan, Superbin akku alkoi osoittaa väsymisen merkkejä.  :)  Siitä sitten lisää ensi viikolla.
tapanixxx
Lidlin laturi 20e ja ctek 5.0 polar 85 euroa. Hintaeroa ei ole kuin 65 euroa ja saa sellaisen laturin mikä toimii sisällä ja ulkona, elvyttää akut. Tarviiko miettiä kumman ostaisi :)
Jussiboy
Moottori lehden 11/2013 numerossa oli 4:nsivun testi älylatureista.
Lidlin laturin erikoismaininta:HYVÃ,,OSTOS VASTINETTA RAHALLE.
Säästyneellä 65â,¬:lla voi ostaa vaikka Nobelaneria :)
golf5
Lainaus käyttäjältä: spieß - 31.01.14 - klo:23:08
Ite kans aatellu tuon pesurin hommata. Mitäs kaikkee tolla voi puhdistaa käytännössä??
Pari rälläkkää löytyy lidlin tuotteita. Muistaakseni isompi niistä oli alle 50â,¬ ja hyvin on toiminu :)
Lainaus käyttäjältä: golf5 - 01.02.14 - klo:21:19
Melkeein mihin vain, olisin itsekin ostanut tuon Lid'lin pesurin jos en olisi saannut entisen työpaikan labran pesuria putiikin loppuessa, kollega putsas sillä korunsa ennenkuin anto sen mulle ketjujen puhdistukseen  :P , ketjut astiaan ja dieseliä perään, kone käymään ja pian mulla on syväpuhtaat ketjut  8)  .
make_1992
Itse menin ostamaan lokakuussa autoon akkulaturin merkkiä ctek, maksoi 30e. Oli heti rikki eli ei toiminut...
Aba
Tein minäkin vartavasten reissun laturia hakemaan ja nopsasti latasi akun täyteen. Ihan asiallisen oloinen peli hintaansa nähden. Moottorin testi kyllä avitti valinnassa.
Superb Combi 1.4 TSI PHEV Ambition iV DSG -20
Ex-Superb Combi Ambition 2.0 TDI (man) 110KW CRLB -16
Ex- Octavia Combi Elegance 2.0 TDI DSG -11 CFHC
Ex-Fabia RS -06
savolaiskollega
Onko kellään sitten kokemusta siitä, että mitä tapahtuu jos liiterin kamat menee rikki ? Myytävänähän niitä ei ole kuin satunnaisesti, eli lähteekö korjaukseen, kauanko menee vai antavatko suosiolla vaan hynät tiskiin ?
Penttijp
Lidlin takuuasiat hoituvat oman kokemuksen hyvin mallikaasti. Rahat takaisin, takuukorjaus, tuotteen vaihto uuteen ovat käytettävissä. Painepesuriin(1,5 vuotias) sain uuden kahvan ja suutin putkineen. Akkuporakone(yli 2 vuotias) vaihdettiin uuteen ja tyttären silitysrauta,(noin 2 vuotias) rahat takaisin.  :)
Tuon porakoneen vaihteisto petti -15 asteen pakkasessa 100 millisiä ruuveja lattialankkuihin vääntäessä.  :-X
Paikallisia sopimus huoltoliikkeitä on ilmeisesti ympäri suomea. Minulle huollon paketit ovat tullee Raumalta.
spieß
Lidlin takuusta sen verran, jotta tuo aiemmin mainittu ultraäänipesuri on jo toinen, eka hajosi ja vein sen liikkeeseen. Uutta ei ollut antaa tilalle ja kapine jäi sinne ostajatietoineen. Parin viikon päästä soi ovikello ja UPS:n lähetti toi Saksasta lähetetyn paketin jossa uusi pesuri  :)
