Golf 1.9 tdi automaattilaatikko temppuilee
Aloittaja hornet, 10.01.14 - klo:11:54
hornet
vm. 2001, aj. 270tkm. 96kw. Vaihteisto öljyt vaihdettu 50tkm sitten.
Mistä olisi paras alkaa etsiä vikaa?
Auto toimii normaalisti, ei anna vikakoodia. Laatikko vaihtaa normaalisti ekat 3,  mutta 4-vaihde ei ota päälle vasta, kun löysää kaasua. 5-vaihde ei ota päälle lainkaan. Sama temppu tip tronikissa.
jjj84
Kepissä on pakkovaihteet 2,3,4, toimiiko siitä täysin moitteettomasti?
Solenoidit pystyy vaihtamaan laatikon ollessa paikoillaan, jos vika niihin paikallistetaan. Interneetistä löytyy settejä jossa on kaikki uudet solenoidit.
Ei vikakoodeja? joku yleistesteri vai VCDS? jos ei vcds löydä koodeja niin sitten auto ajoon ja laatikon toimintaa loggaamaan, jos sieltä löytyisi jotakin outoa...
