Litramääräinen kulutus kännykkään?
Aloittaja muusi, 12.07.15 - klo:11:55
muusi
Onko kenelläkään kokemuksia sellaisesta OBD adapteri / kännykkäsofta (miel. android) yhdistelmästä millä saisi selville sen montako litraa (tai euroa) joku tietty ajomatka pisteestä a pisteeseen b kuluttaa polttoainetta? Esimerkkinä voisi kuvitella vaikka työmatkan, ja kuinka kalliiksi se tulee eri reittivalinnoilla, nopeuksilla, vuodenajoilla jne. En ole kuitenkaan kiinnostunut mistään keskiarvoista tms, vaan absoluuttisesta kulutuksesta per reitti. Tietääkseni kaikki verkkokaupat ovat pullollaan niitä softia, mitkä mittaa kulutusta / 100km, mutta se ei ole se juttu nyt.
Alustavan penkomisen jälkeen löysin tämän http://happyrideobd.com/ mikä voisi olla yksi vaihtoehto, mutta onko tietoa muista vaihtoehdoista tai kokemuksia jostain OBD/kännysofta yhdistelmästä?
Mitä kevyempi asennus autoon sen parempi.
Jarrut ovat vauhdin turma [8)]
Freeze
ELM327 bluetooth -adapteri: http://www.elekma.com/elm327_adapteri_bluetooth
Torque Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
Fuel Economy Plugin: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.fuelEconomy
Pelkällä Torquellakin saat hyvin dataa, tuo plugari antaa sitten vielä kahmalokaupallisen lisää. Kumpikaan ei ole täysversioina ilmaisia, mutta mikäpä elämässä olisi ilmaista
Skoda Kamiq Style 1.5 TSi manuaali, 2024
Kuinka pitkästä matkasta eli tarkasta määrästä on kyse? VCDS:llä pääsee näkemään tankin tasomittarin lukemaa litran tarkkuudella, siitä voi ottaa ennen-jälkeen laskutoimituksella lukemat.
Toisaalta, tarkemman lukeman saanee jos vaan kerrot sen ajotietokoneen kertoman lyhytaikaisen keskikulutuksen (vaikkapa 4.8l/100km) ajamallasi matkalla, esim. 30km ( =kertaa 0.3) josta tulee 1.44 litraa.
Vaikka kulutusmittari valehtelisi, saa tuolla sentään suuntaa-antavat tiedot että onko joku ajotapa parempi vai huonompi.
muusi
Tavoitteena olisi löytää mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen ratkaisu ilman mitään erillisiä piuhavirityksiä autoon tai laskentaa, niin että jonkun matkan kustannuksen näkisi suoraan jostain kännykän ruudulta. Matkat ovat pääsääntöisesti lyhyitä kaupunkireittejä (5-50km). Pitkillä matkoillahan bensapumpulla näkee tuon suoran hinnan, jos vaan viitsii tankata reissun molemmissa päissä. Tuo auton tankin tilavuuden mittaus voisi olla ehkä riittävä juttu. Jos desinkin tarkkuuteen pääsis, niin se olisi vallan riittävä.
