AUDI 100 -91, suuntavilkut ei toimi
Aloittaja Skula, 10.01.14 - klo:22:02
Skula
Vanhan herran päässä alkoi pakkasten mukana viirata..
Iltalenkillä tajusin että vilkut eivät toimi.. Tai siis hätävilkut toimii, kuten toimii myös saman viiksen pitkät yms toimii kyllä.. Mutta suuntavilkkua jos haluaa näyttää niin ei mitään toimintaa, naksetta tai valoshowta.
Onko rele tiensä päässä? Vai vipu? Vai vivussa sotkua?
Huomenna avaan tuon ratin ympäryksen, mutta onko jo heittää jotain osviittaa??
Romurautaa ja paalivehkeitä.
R1v3r
Releestä taitaa olla helpoin lähtee liikkeelle. Tai jos nyt ihan ensiksi ottais ja kattois ihan sen vilkun sulakkeen? sitten rele ja sen jälkeen viiksne kimppuun.
En sit tiiä oliko tästä vastauksesta sen kummemmin apua, kun nää tais olla jo tuos sun kysymyksessä mainittuna :D
Skula
Aamulla oli sopivasti kyrpä ottassa, kiitos lapsien.. Päätin purkaa vihan tuohon vanhukseen.. Antaa sille isäin käestä!
Eiku ristipääruuvari ja fikkari messiin, auto ensin piuhan päähän jottei tule kylmä..
Purin ratin takana olevan yläsuojamuovin ja aloin ränkyttää viikseä, mykkä se on perkele.. Kokeilin myös muita viiksi, valoviiksi toimii, pyyhkijät toimi.. eiku ei toimi.. Eli tuokin viiksi on mykkä..
Sattuma olisi liian iso jotta eri puolilta olevat viikset mykistyisivät yhtäaikaa niin että vika olisi viiksissä..
Eikun tutusta paikasta sulakekansi auki.. Ja lukemaan..
Sulake numero 13, sisälti mm suuntavilkun ja tuulilasinpyyhkijät jne..
Ei kun hienosti tuossa kannessa säilyneillä pinseteillä nyppästään sulake irti, ja kyllä.. "poikki"han se on..
Ei kun autotallista uutta etsimään, ja kuinka sattuikin.. kaksivitosia oli hyllyssä.. Ja ei kun kiinni..
Mikä ei kuulu joukkoon  ;D
Ja sitten kokeilu... Virrat päälle, kylmyydestä huolimatta pieni hikikarpalo valahti otsalta nenälle kun pinnistin viikseä vasemmalle... VINK VINK VINKI, YAHOOO!, Ja sitten oikealle, VINK VINK VINK, YAHOOO!! Nopea testaus pyyhkijöihin, hyin pyyhkii.. Homma selkis...
Ei kun suojamuovi takaisin parilla ruuvilla ja homma bueno!
Ei tuon kauheempi vika tällä kertaa.. Nyt seurataan, toistuuko ilmiö vai nöy..
R1v3r
No hyvä että selvis! Kaikkein helpoin ja halvin vaihtoehto siis :)
