Passat 3bg (ALT 2.0) ei käynnisty lämpimällä koneella
Aloittaja Tony_L, 22.03.14 - klo:14:41
Tony_L
Onko jollain kokemusta kyseisestä viasta eli auto lähtee kylmänä käymään todella hyvin mutta kun koneen on ajanut lämpöiseksi ja seisoo jonkin aikaa ja sen jälkeen lähtee käynnistää autoa niin ei meinaa millään lähteä käymään?
Kun vihdoin monen startin jälkeen käynnistyy niin syttyy epc valo mittaristoon ja vakionopeudensäädin ei toimi. Vika poistuu kun sammuttaa ja käynnistää heti uudestaan. Sitten toimii taas ajossa normaalisti auto.
Vikakoodeja ei ole vielä luettu mutta jos jollain on itä-vantaan suunnalla lukija niin saa tarjota apuja.
Todennäköisesti joku anturi vika mutta kun ei viitsisi alkaa kaikkia vaihtelee.
ibel
Oma veikkaus lämpötila-anturille.
Apuja vikakoodien lukuun kannattee katella ja huudella täältä tai täältä
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
Tony_L
Osaako joku kertoa että missäpäin autoa sijaitsee lämpötila-anturi kyseisessä autossa?
Timppa
oma ääni virtalukon pohjalle ;)
aiheuttaa mystisiä käynnistymisongelmia ja mahdollisesti muita sähköongelmia lämpimänä ja tuo vakkarin toimimattomuus ei oikein viittaa lämpöanturi vikaan.
