VW Golf -05 1.6 FSI BLF liian korkeat päästöt
Aloittaja Opiskelija95, 23.05.15 - klo:15:47
Opiskelija95
Hei! Golffi reputti katsastuksessa päästöt. CO päästöt olivat liian korkeat sekä joutokäynnillä, että korotetuilla kierroksilla. Lämmittämisestä ei ole kiinni, koska kengitin kyllä autoa ihan kunnolla lähes puolituntia ennen katsastusta. Moottori on 1.6 FSI BLF ja kilometrejä on vain vaivaiset 132 000 km. Takimmainen katalysaattori on tästä joskus edellisen omistajan toimesta vaihdettu ja mitä ilmeisemmin tarvikkeeseen, koska pakokaasujärjestelmän häiriövalo syttyy aina silloin tällöin. Joskus vuosi sitten on myös epäilty, että pakoputkisto vuotaisi alkupäästä, mutta katsastuksesta on silti ennen mennyt läpi ja siellä ei ole edes huomautettu tälläisestä mahdollisuudesta. Moottori käy ja kukkuu normaalisti. Ei ole esiintynyt edes FSI: lle tyypillistä nykimistä.
Käytin auton Espoon VW centerissä ja siellä tehtyjen testien perusteella lambdat ja moottorinohjaus ovat kunnossa.Tällä kertaa kuitenki myös HC päästöt olivat liian korkeat. Mistä lähtisitte vikaa etsimään? VW: llä ehdottivat joko vuotoa imupuolella tai vikaa katalysaattorissa. Googlettelun perusteella O2 sensorissa saattaa myös olla vika? Olen itse laittanut puhdistusaineet bensan sekaan ja maanantaina olisi tarkoitus vaihtaa ilmanputsari, mutta en usko että sillä ratkeaa. Ilmanputsarin vaihdoin viimeksi viime kesänä juuri ennen katsastusta.
Kuvassa vielä tulokset VW: n suorittamista testeistä.
Eka Golf
Imuilmavuotoa veikkaan, oli ennen syynä kaasarikoneessa, mutta ruiskuissa ei minulla ole ollut ongelmia!
ouppelixi
Moii.. löytyykö tietoa mist voisi johtua kun 98 vm. 1.6 golffin päästöt kierroksilla ovat liian korkeat, tyhjäkäynnillä erinomaiset?? Kats. uggeli epäili lamdaa tai katalysaattoria? Korkilla kierrosilla käynti on vähän niin kuin tärisevää..ehkä :)
kiitos..
Btw: mitä anturi maksaa tai sitten tuo katalysaattori..
kiitos again :)
Opiskelija95
Moro! Itsellä syy oli katalysaattorissa. Kyseessä oli tarvikekatalysaattori, joten ei sinänsä mikään ihme. Katin vaihdolla ratkesi kaikki ongelmat. Itse olen käsittänyt, että jos lambdassa on vika niin se näkyy epätasaisena käyntinä.
