Vuoto konehuoneessa 1,9tdi
Aloittaja pascat, 30.01.14 - klo:15:16
pascat
MORO,
Vaihdoin polttimoja vaimon passattiin eilen ja nenään osui dieselin haju. Otin koneen päällä olevan muovin pois ja tavara näkyy vuotaneen imusarjassa olevan "venttiilin" tienoilta. Tuo on siis se isompi murkula mille on siinä suojamuovissakin oma korotus.
Mikä tuo venttiili on oikealta nimeltään ja onko niissä ollut jotain tyyppivikoja että alkavat vuotamaan. Vai onko kenties kyse jostain aivan muusta eli polttoainetta pääseekin väärään paikkaan... kone on 1,9tdi 130hv ja vuosimalli 2003. Autolla ajettu noin 270000km.
jjj84
EGR venttiili, mutta ei sinne dieseliä mene... huohotusöljyä sieltä vuotaa. Öljy tulee joko sammutusläpän akselin tiivisteestä tai alipainekellon tiiviisteestä, kumpaakaan ei saa korjattua.
Ikääntyessään alkavat vuotaa, ominaisuus, ei vika.
Korjaus: vaihto tai egr putkiston tulppaus ja egr kellon modaus jossa koko alipainekello poistetaan/akseli tukitaan + (vaatii softan ettei tule vikavaloa).
En ostaisi käytettyä, nekin tuppaavat vuotamaan, uusi maksaa saksassa varmaankin jossakin 150e pinnassa.
