Touranin valot!
Aloittaja Tourani, 25.10.12 - klo:19:32
Tourani
Heipä hei!
Mulla on -04 Touran ja ongelmana on valot. Takavalojen kannat oikealta puolelta oli hapettunu ja kun laitoin crc:tä valot alkoi toimimaan eikä ajotietokone herjannut mitään. No, kun muut valot alkoi toimimaan niin tietokone alkoi näyttämään tekstiä Rear Left Side Light defective. Tarkoittaa ilmeisesti kylki/sivuvaloa. Autossa ei ole sellaista. Ainoat on ovien valot ja ne toimii. Osaako joku auttaa?
Kiitos!
DyyD
Kyllä tuo omasta mielestäni tarkoittaa takavaloja. Kannattaisi vikakoodit poistaa / luetuttaa niin pääsee paremmin jyvälle. VCDS osiosta löytyy auttajien sijainteja.
Paha71
Takavaloissa on kolme polttimoa: ylemmässä osassa yksi ( takavalo+jarruvalo ) ja alemmassa kaksi ( pelkkä takavalo ). Oletko tarkistanut, että kaikki polttimot toimivat? Itselläni kärähti aikoinaan alemman osan ylempi polttimo, mutten vahingossakaan muista, minkä herjan ajotietokone antoi...
Ex-VAG: Golf IV Variant 1.9 TDI A & Touran 2.0 TDI DSG
Kasis
Lainaus käyttäjältä: Tourani - 25.10.12 - klo:19:32
Heipä hei!
Kiitos!
Mulle tuli viikko sitten sama teksti näyttöön, mutta ainoa pimeä lamppu takana oli vasen rekisterikilvenvalo. Pari päivää myöhemmin tuli ilmoitus palaneesta kilvenvalosta ja tosiaan toinenkin kilvenvalo oli palanut. Voisiko nämä olla jotenkin sarjassa tms., koska kilvenvalo herja tuli vasta, kun toinenkin lamppu oli palanut?
Auto -08 touran.
Scirocco & VI Golf Variant
panu
Side light = parkki, joka on kyllä melkonen aivopieru. Ekana tosiaan tulee mieleen ne keltaiset sivulle näkyvät valot. Mutta termi on ihan virallisessa käytössä monessa yhteydessä, mm. VAG:n itseopiskelumateriaalissa (SSP). Onhan se tavallaan keulan/perän "sivussa"/reunalla. Laki- ja direktiivitekstissä sen sijaan käytetään myös englaninkielessä termejä etu- ja takavalo.
Levis
Side tarkoittanee puolta tässä tilanteessa. Left side = vasen puoli.
Näin ainakin minä sen tässä asiayhteydessä tulkitsen ja käännän. Hyvin tyypillinen fraasi englannin kielessä.
harri81
Mitenkäs tuollaseen mk1 touranin saa vaihettua xenonit?  Toinen xenoneista palannu ja meinasin vaihtaa molemmat samalla kertaa. Konehuoneen puolelta on aika ahtaat välit vaihella. Olisko siihen mitää jippoa työtä helpottamaan?
