Airbag matkustajan puoleinen sytyttimessä vikaa
Aloittaja PaskaTykki, 20.07.13 - klo:13:45
PaskaTykki
Auto on Golf IV 1,9tdi -98
Airbag valo sytty palamaa, ja vikakoodiksi tuli: 65535 internal control module memory error
Ostin käytetyn airbag ohjausyksikön ja nyt vikakoodiksi tulee: 00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131)
Jotenka mitähän tässä kannattas tehdä. Eikait tässä vielä ole mennyt sitten tuo matkustajan sytytin paskaksi ja joutuisi senki hankkimaan.  >:(
Vikakoodit ovat nollattu mutta tulee samantien takaisin.
tet
^ Olikos siinä vikakoodissa sitä tarkempaa selvitystä viasta? Tuohan kertoo vain missä laitteessa on vikaa, siinä pitäisi olla vielä toinen rivi joka kertoo että mitä vikaa. Näin ainakin VCDS:llä yleensä on.
PaskaTykki
Alla luki vaan 35 - 00 jotain tonnepäin. Luin measuresta lukemia ja siellä luki matkustaja puolen bagissä low. Muissa kaikki oli ok.
PaskaTykki
Tässä tuli mielee, että sillonkun Skoda Octaviasta testasin airbag ohjausyksikköä mun autossa, tuli tuo sama vikakoodi. Skodassa ei ole matkustajan airbag ollenkaa. Ostin tuon airbag ohjausyksikön Seat Ibizasta, ja siinäkää ei ole matkustaja airbaggiä. Voikohan tämä nyt olla sitten syynä tähän vikaan?
PaskaTykki
Kokeilin vanhaa yksikköä paikallee ja nollasin vikakoodit, kun en nollannut niitä sillonkun käytin yksikköä yhdellä tyypillä tutkitumassa. Kas ihme airbag valo katosi! Mutta nyt se valo ei myöskää syty kun pistän virrat pääle. Katoin, että onko siellä vikakoodeja. Ei siellä mitää vikakoodeja ole, ja valo kyllä syttyy sillonkun tutkin vagcomilla airbagiä. Mitä hittoa? :D
PaskaTykki
Ahaa taisin löytää selityksen, että miten tämä korjaantui. Elikkäs 65535 internal control module memory error vikakoodia ei voi poistaa vag-comilla. Vaihdon yksikköön kaikki konkat ja internal control module memory error vieläkin kummitteli. Murobbs foorumilla oli avulias tyyppi joka otti minuun yhteyttä yksityisviestillä, että lähettäisin yksikön sille tutkittavaksi. Se nollasi tietokoneella tuon vikakoodin, ja lähetti mulle yksikön takaisin. Nyt tuli erilaiset vikakoodit ja nyt se herjas että kuskinpuoleisen ja matkustajanpuoleisen airbag sytyttimeissä on vikaa. Nollasin nämä pois ja airbag valo katosi. Elikkäs mun yksikkö taisi olla konkka vikainen mutta vag-com ei voi poistaa kyseistä vikakoodia. Kaikki päättyi hyvin ja halvalla. Ei tarttenut ostaa uutta yksikköä joka maksaa 600e :)
