Passat 3B mittariston vaihto
Aloittaja Taksipepe, 25.07.13 - klo:23:36
Taksipepe
Voinko vaihtaa mittariston vanhan tilalle suoraan, vai pitääkö vaihtaa myös älyboxi? Vai riittääkö vain nopeusmittarissa neulan takana olevan yksikön vaihto. Mittari näyttää ihan mitä sattuu, eikä vakkari tietenkään toimi.  :-\
wtf
Koko mittariston vaihto on merkkiliikehommia koska mittaristoon on integroitu ajoneston ohjainlaite joka on sopeutettava moottorin ohjainlaitteeseen. Lisäksi virta avaimet on sopeutettava uuteen mittaristoon.
Taksipepe
Kiitos vastauksesta, pitänee tutkia vielä jos jollain konstilla saisi oman mittarin pelittämään. Sen verran on tutkittu, että pulssi tulee jos kytkee läppäriään OBD liitäntään, eli ei varmaan mikään johtovika :-\
PepeSoft
Miten mahtaa onnistua -98 1.8T pasuunaan mittariston vaihto kun tiedossa olis -01:sestä mittaristo isolla mfa:lla? Meneekö heittämällä paikoilleen ja alkaa mfa pelata?
Joo pitää se käyttää sitten merkki liikkeessä sen perhanan ajoneston takia.
Arska F
Lainaus käyttäjältä: PepeSoft - 04.08.13 - klo:22:07
Muistelen, että -98 ja -01 on erilaisella sähkösarjalla (saatan tosin olla väärässäkin, korjatkoot viisaammat), eli ei mene heittämällä paikalleen. Ja tosiaankin, ajonesto on mittaristossa...
Boeing 737
M/S Cinderella
