Audi A3 (8P) ostamassa
Aloittaja JQX, 27.03.14 - klo:12:18
JQX
Käyttöautoa etsimässä ja silmään on osunut tuollainen 2006 vuosimallin A3 Sportback nelivetona jolla mittarissa 130tkm. Moottorina 2.0 TFSI ja manuaalivaihteinen. Näistä uudemmista Audeista, kun ei omakohtaista kokemusta ole, niin kaipailisin hieman tietoja tästä kyseisestä mallista. Etenkin tuo moottori kiinnostaa, että miten luotettava moottori on tämä 2.0 TFSI? Onko tuossa autossa jotain tiettyjä heikkoja lenkkejä mitä kannattaisi tarkistaa tai mitkä olisi hyvä olla tiedossa ennen ostopäätöksen tekemistä? Lisäksi tuohon moottoriin näyttäisi ohjelmonnilla saatavan muutaman hevosen lisää. Vaikuttaako oleellisesti tiettyjen paikkojen kestävyyteen tuossa?
wmpt
Tyyppivikoina osa noista koneista syö öljyä hyvinkin reilusti. Tästä nyt kannattaa ainakin ostotilanteessa kysyä. Omassani ja myös monella muulla on ollut nokka-akselin välisen ketjun venymistä ja remppa on jotakuinkin tonnin luokkaa. Tämä on aika hankala havaita äänestä, kun kone muutenkin kuulostaa dieseliltä, mutta kannattaa silti kuunnella kuinka kova säksätys konehuoneesta tulee.
Ohjelmoinnin jälkeen bypass-venttiili antautuu melko suurella todennäköisyydellä, mutta uusi vahvistettu versio ei paljoa maksa. Nokka-akselin seuraaja kuluu myös vähän nopeammin ohjelmoinnin jälkeen ja se kannattaakin vaihtaa oli ohjelmaa tai ei.
Siinä yleisimmät.
JQX
Thanks!
Tuo öljynkulutus osuikin Googlella eteen. Tuntuisi  olevan VAG -moottoreissa yleistä jostain syystä, mutta tämä vain omaa mutuilua. Tuota öljynkulutusta voi olla vaikea myyjältä tiedustella, kun ei välttämättä sitä kerro.
Arte
Joo kyllä nämä muutkin vakkineet saattaa olla öljylle persoja. Niinkuin omanikin.
Laita siihen myyntisoppariin ranskalainen viiva "kone ei syö öljyä" ;-)
ex -10 A4 Avant 155kw S-tr quattro
