RNS 510 asennus volkkarista toiseen
Aloittaja boxer33, 31.05.13 - klo:00:20
boxer33
Tiedustelisin että onnistuuko RNS 510 laitteen asentaminen itse kuinka helposti, kun kyseessä on auto jossa sellainen on alunperin ollut? Minulta siis varastettiin Tiguanista (vm 9/2012) RNS 510 kolmisen viikkoa sitten ja nyt vaikuttaa siltä ettei vakuutusyhtiö suostu uutta laitetta tilalle korvaamaan. Siksipä mietin, että jos ostan käytetyn esim tällä palstalla myynnissä olevan vm 9/2011 olevan laitteen, niin meneekö se ns "heittämällä" paikalleen, vai joudunko ohjelmointi puuhiin? Autossa on lisäksi BT ja peruutuskamera, joten tukeehan tuo vanhempi malli myös näitä?
Asiasta tekee mutkikkaamman se, että asustelen tällä hetkellä Milanossa eikä Italian kielen taitoni ole vielä sillä tasolla että pystyisin paikallisten taitajien ja asennusliikkeiden kanssa asiasta keskustelemaan. Peukalo ei aivan keskellä kämmentä, joten mekaanisen puolen asennuksesta uskoisin onnistuvan, mutta jos koodaamiseen pitää ryhtyä, niin siitä en ole täysin varma.
VW Tiguan 2.0 Tdi (125 kw) vm 2012
Psaa
Vaihto onnistuu kunhan sinulla on uuden rns510 ns. Asennuskoodi. Asennusitsessään on yksinkertainen operaatio. Kaapelit kiinni - neljä ruuvia ja maskipaikoilleen. Kun kytket virran ensimmäisen kerran laitteeseen kysyy sen koodin.
Olen siinä käsityksessä, että laitteiden vuosimalleilla ei olisi merkitystä. Omassa autostani on vuosimallin 2008 RNS ja auto on 2010 ja siis jälkiasennettu. Bt ja muut hilavitkuttimet toimivat kunhan kaapelointi on kunnossa.
