Ocu 2, vm -05 Fsi tuuletin äänet
Aloittaja Cenciliath, 27.03.13 - klo:15:38
Cenciliath
Onko täällä kohtalotovereita, mikä mahtaa Ocussa vikana.
Kyseessä Octavia 2, vm -05 Fsi ambiente combi
Kun laittaa normaalin tuuletuksen päälle, kuuluu kohiseva ääni tuulettimesta, mutta ääni loppuu kun ilmastoinnin laittaa päälle ECO-nappulasta?
Auttakee jos tiedätte mistä osaisi lähteä ongelmaa etsimään.
Eipä ennee VAG:laista. :)
lemmentalja
Econ nappulasta ilmastoinnin kompressori menee pois päältä, eli kun siinä palaa valo on kompura pois päältä. Vikakuvaukseesi sopisi kylmä-aineen vähyys järjestelmässä...silloin voi kohista. Kokeile tuleeko kunnolla kylmää lämpimässä tilassa, jos ei tule niin ilmastoinnin huollolla eteenpäin.
Cenciliath
Lainaus käyttäjältä: lemmentalja - 27.03.13 - klo:16:14
Huomisaamuna menen auton kanssa tutulla korjaamolla pyörähtämään, sielläkin tuota ilmastoinnin huoltoa veikkaisivat.
Tässä ensimmäinen ilmastoitu (automaatti-ilmastointi vielä) auto kyseessä meidän perheessä, niin vähän hakusessa, mutta onneksi on tämäkin palsta keksitty pyörittää notta myökin opittais jotain uutta. =) Kiitos siulle!
lemmentalja
Varmista vielä että laittavat väriä kylmä-aineen sekaan...mahdollinen vuoto on helpompi löytää.
Cenciliath
Lainaus käyttäjältä: Cenciliath - 27.03.13 - klo:15:38
Nyt on sitten ilmastointia huollettu ja vikakin löytyi.
Kompura menny, eli ei ihme jos ei viileetä ilmoo tuu. =/
Janezki_
Taitaa olla aika yleistä näissä tuo kompuran hajoaminen? Meidän autoon oli myös edellinen omistaja vaihdattanut kompuran 2011 ja korjaamo kuitissa luki, että ilmastoinnin kompura räjähtänyt  :o
Honda civic -14 1,6i-dtec
ex Octavia -05 1,6mpi
Cenciliath
Nonni, eli kompura EI ollut hajonnut.
Toisen korjaamon laitteet näytti kaikelle nolla-arvoja ja virallisen merkkiliikkeen testerit ilmoitti että ei oo mitään vikaa missään, kaikki on kunnossa. :O
Mutta nyt ongelmana edelleen epämääräinen ääni tuulettimesta. Ã,,äni kuuluu yleisimmin kun päivän auto seisonut parkkipaikalla lämpimässä ja ilmastointi Auto-asennossa lähden ajamaan kotiin töistä. Aamulla viileämmällä säällä ei ole nyt pariin päivään kuulunut ku ei tarvi ilmastoinnin viilentää ilmaa.
Ã,,äni häviää jos tuulettimen/ilmastoinnin kääntää kokonaan pois päältä.
Oiskohan kellään neuvoja vai pitääkö viedä tutkittavaksi/hutkittavaksi huoltoon? :)
tet
Lainaus käyttäjältä: Cenciliath - 15.05.13 - klo:12:37
Onko se ääni sellaista kurlutusta tai korinaa? Sellainen ääni on kohtuullisen normaali alussa kun ilmastoinnin starttaa, ennen kuin kylmäainekierto tasaantuu. Se kuuluu periaatteessa sitä kovempana ja kauemmin, mitä enemmän järjestelmässä on kylmäainevajausta. Jos tuulettimen pysäyttää, menee kompurakin pois päältä, joten ääni luonnollisesti lakkaa. Jos ilmastointi toimisi ilman puhallinta, sieltä kuuluisi hiljaisempi suhiseva ääni kaiken aikaa, ääni tulee höyrystimessä kiehuvasta kylmäaineesta.
Janezki_
meidän octaviassa oli ostaessa tuulettimen moottori hajalla tai tarkemmin sanottuna siinä oleva liukulaakeri piti varsinkin kovilla pakkasilla hirveetä ininää! sittenkun kelit lauhtu ääni hiljeni huomattavasti. En tiedä onko teidän autossa sama vika mutta tällainen asia tuli itselle mieleen äkkiseltään.
Cenciliath
Lainaus käyttäjältä: tet - 15.05.13 - klo:12:48
Lähinnä suhinaa/kihisevää se ääni. Täytyy varmaan viedä huoltoon ja pyytää katsoisivatko ettei vuoda jostai ilmastointi, jos tää viittaa siihen kylmäaineen vajaukseen.
Cenciliath
Lainaus käyttäjältä: Janezki_ - 18.05.13 - klo:22:52
Meillä ei pakkasilla ole ollut mitään ongelmaa, vain viileää ilmaa puhallettaessa pitää meteliä :O
Cenciliath
Nonni, auto käynyt jälleen huollossa... Nyt laitettiin väriaine kylmäaineen sekaan ja vuotohan siellä :/ Onneksi pääsee pikkusen edullisempaan hintaan näin, kuin että kompura ois hajonnut.
