Passat 3c koiranluun vaihtoapua.
Aloittaja axminister, 20.03.13 - klo:13:18
axminister
Jos joku on suoriutunut tehtävästä, niin voisiko antaa vinkkiä? Ongelmana on ylemmän kiinnityksen avaaminen. Eli pultin sisällä oleva ruuvinkanta oli niin ruostunut väljäksi, ettei siihen saanut mitään oikeaa avaint, kun lenkillä vääntää sitä mutteria. Päähän on sellanen 12 sakarainen kärki. Kaippa sitä kuusiokoloavaimellakin kiinnittää. Mutta miten hitossa saan sen auki?  >:(
Kannattaako se jollain mutterin halkaisijalla poistaa se mutteri vai rälläkkä käteen ja leikkaa pois?
Vaarivanhus
Eiköhän sitä alkuunsa mutterinhalkaisijalla kannattasi yrittää, mikäli sellainen työkalu mahtuu kohteeseen. Kannattaa huomioida, että autossa olevat mutterit ovat aika hyvälaatuista terästä, joten huonolaatuisella mutterinsärkijällä saattaa jäädä homma yritykseksi. Rälläkällä voi tietenkin yrittää tai "pillillä kuumaks", mutta niiden myötä tuleekin mukaan tulipalonvaara. Riippuu siitä, mitä työkaluja on valmiiksi olemassa, jotain kannattaa ostaakin. Aikaa ja rystysiähän noiden kanssa tärvääntyy.. en tämän kummempaa osaa neuvoksi antaa.
Joutilas 76v
axminister
Pilliä en juuri tuon paloturvallisuuden nimissä viitsinyt käyttää. Toki jos ei muuta vaihtoehtoa löydy, niin kai se on sitten pakko kokeilla.
Mutterinsärkijää ei välttämättä sinne saa mahtumaan, koska siinä korvakkeessa on aika ahdas väli ylipäätään.
DNF
Hitsaa joku pultin tynkä siihen kantaan.
Killer
Se kanta on ZXN siinä keskellä ja koko on 6. Kokeileppas suihkutella parin päivän ajan siihen mutterin juureen ruosteenirroitin spraytä niin saattaa lähteä yllättävänki helposti. Meillä lähti 3 mutteria 4:stä ilman että tarvi pitää keskelta ollenkaan kiinni tuolla etukäteis liuotin menetelmällä.
tsiih
Harmi kun en aikaisemmin huomannut tätä, kaasupillit tai rälläkkä on ne mitä tarvitaan. Muu on turhaa räpeltämistä.
Dominion
