2007 RS nykii kylmänä
Aloittaja viltsu81, 27.03.13 - klo:17:49
viltsu81
Mitäs nyt on menossa rikki?
Kylmän kun laittaa auton käyntiin niin se laturin, vai minkä hihna se nyt on siinä etukulmassa näkyvillä, pitää sellasta tasasta ininää. Liikkeelle kun lähtee niin auto nykii tasakaasulla 1,2 ja kolmosvaihteilla. Nykimistä tosiaan esiintyy kierrosvälillä 1500-2500, jos sen yli menee niin ei nyi. Kaikki oireet (hihnan ininiä ja nykiminen) häviää noin 10min jälkeen kun moottori on lämmennyt.
Toi nykiminen siis tuntuu siltä kuin yksi sylinteri ei syttyisi, tai ei saisi bensaa. Toinen mikä tuli mieleen on että jos turbo putoaa hetkellisesti kylmän pois?!  :-\
Mitään ajatuksia mitä pitäisi tehdä? Koelautaan ei ole syttynyt mitään varoitusvaloja.
brainsurgery
Ei muuta kuin vikakoodeja lueskelemaan näin aluksi.
Janezki_
Kannattaa tosiaan lukea koodit. Mullakaan ei sytyttänyt moottorin vikavaloa kun egr-venttiili oli viallinen, vaikka muistista löytyi kaksikin vikakoodia.
Honda civic -14 1,6i-dtec
ex Octavia -05 1,6mpi
redhat
Ocu 1.6FSI koneella teki samaa, tosin lämpötilalla ei ollut merkitystä.
Juurikin kierroksilla 1500-2500 rpm. Metro Auto ei osannut korjata kun ei anna vikakoodia, vietiin pikkupajalle jossa seppä putsasi ns. kaasukotelon ja luultavasti myös EGR-venttiilin. Ongelma loppui siihen.
Janezki_
Joskus vaivaan voi auttaa kun laittaa polttoainejärjestelmän pudistus aineen tankkiin (stp) maksaa parikymppiä. Ja sitten moottoritiellä käy autoa huuattamassa, niin rupee karstat lähtemään egr venttiilistä. Mulla nyki aika ärsyttävästi egr:n vaihdon jälkeen ja kyseinen toimenpide auttoi asiaan. Ainakin näissä pienissä vagin moottoreissa todella yleisiä vaivoja nuo karstoittumiset.
Mtyy
Itse lääkitty CR-V 140hp/340Nm -> 180hp/400Nm+DPF OFF / OULU
Vikakoodien luku ja tehonlisäykset
Yhteydenotot: pm / @ / www / puh
