Tiguan 2009 elektroninen jarruvika
Aloittaja motozi, 04.04.13 - klo:10:23
motozi
Tiguanissa on vaivannut elektroninen jarruvika. Käsijarrun vikavalo syttyy kun auto käynnistetään mäessä. Tasaisella vikavalo ei välttämättä syty. Volkkarilla suosittelivat vaihtamana koko ohjausmodulin (700e). Päivitys ei ole auttanut. Kannattaisiko kuitenkin ensin itse vaihtaa käsijarrun kytkin keskikonsoliin?
Lisäksi löysin mielenkiintoisen tekstin ross-techin sivuilta. Itselläni vaihdettiin takajarrut muistaakseni pari viikkoa ennen tätä toimenpidettä (pitää tarkistaa tarkka päivämäärä). Onkohan mahdollista, että volkkarin oma huolto olisi vioittanut ohjausmodulia?
"There have been several reports of repair shops damaging the Electronic Parking Brake System when trying to do rear brakes, but not telling the customer and then sending the car out the do"
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Tiguan_%285N%29_Parking_Brake#Coding
Löysin Tiguanista seuraavat vikakoodit.
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 5N0 907 801 B    HW: 5N0 907 801 B
   Component: J540 EPB3  VW-09384 0005
   Revision:   H09       Serial number: 00000000128662
   Coding: 0000057
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2E53DA85B9795068830
1 Fault Found:
02845 - Function Display in Instrument Cluster (!)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 99
                    Mileage: 113665 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.60 V
                    Count: 78
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12E1
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BP    HW: 1K0 953 549 BP
   Component: J0527           752 0101
   Coding: 0002022
   VCID: 8109D139D8679F10AE2
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
jarsiv
Ovat voineet hajoittaakkin, jos eivät ole ajaneet moottorin pyörittämää mäntää sisään.
Itse koittaisin ajaa moottoria sisään ja ulos ja sitten testisekvenssiä, kuten linkissäsi on.
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
