korjaamo laittoi liikaa öljyä ja vuotaa yli, vai vuotaako stefa?
Aloittaja mikkomoe, 18.03.13 - klo:16:45
mikkomoe
marraskuus jäätyi -99 bensapolostani huohotinputki, ruikki öljyt ulos. Olen sit vaihtanu venttiilikopan tiivisteen ja kiristänyt öljysuodattimen. Niistä vuoti. Ja vuoto jatkui ja näytti siltä että öljypohjan tiiviste vuotaa, ja jakopään muovikopan alta katselin että on kuivat paikat..
Viikko sitten vein korjaamolle jossa vaihdatin öljypohjan tiivisteen (tiivistesilikonimassaa siis).. Sen jälkeen vuoto paheni jonkin verran, korjaamo arveli että kampuran stefa on korkannut. No ostin stefat ja jakopääsarjan valmiiksi, ajelin viikon siis ja huomasin että vuoto väheni. Siitä ajattelin että nyt taisi moottori vuotaa kuiville ja vilkaisin öljytikkua. Ja oho, öljyn pintahan on aika paljon mittatikun maksimiviivan yläpuolella! Vaikka olen ajellu viikon ja koko ajan tiputellu öljyä maahan.
No, nyt olen empimässä, kannattaako vaihtaa kampuran stefa vai ei? Jos se vaan vuodattaa ylimääräistä öljyä jostain ja kun öljyn pinta on normaalilla paikalla ja vuoto sitten loppuu
