Pienet vai isot subbarit?
Aloittaja Ton-1, 26.10.11 - klo:12:00
pokkus
Tuolla Bemariketjussa kun tuli puhetta äänentoistosta, niin alkoi itseäkin hiukan kutittaa ajatus, että jos jotain pientä vaikka tekis omallekin autolle :) Edgeen en taida panostaa, koska siinä ääni on jo suht hyvin kunnossa ja sen kyydissä harvemmin pääsee musiikista oikeasti nauttimaan, koska muksun takia ei viitsi kovin lujaa edes kuunnella. Musse taas olis parempi kohde, koska sillä suurimmaksi osaksi tulee ajeltua yksin ja sen vakiokaiuttimet ovat muutenkin aika paljon huonommat. Mitään hifiä en ole lähdössä hakemaan vaan jotain pientä ja edullista parannusta vakioon nähden.
Eteen ajattelin vakiokaiuttimet korvata helposti hiukan paremminsoivalla mallilla. Tuossa alla on yksi hyvä vaihtoehto, jota monet ovat kehuneet. Hinta ei ainakaan olisi kovin paha.
http://www.amazon.com/gp/product/B002CMUKZY/
Takakonttiin pitäisi sitten kanssa hankkia jotain hiukan puhtia tuovaa :D Jotain tuollaista helppoa, valmista ja halpaa voisi miettiä:
http://www.amazon.com/MTX-Magnum-MB210SP-Enclosure-Combo/dp/B001J1XWZ4
Johdotukset tuossa taitaa olla se kaikista vaativin homma ja itsellä ei ole vielä hajuakaan kuinka johdot saa vakiomankalta vedettyä taakse... Pitää tutkailla hiukan lisää.
Korvaton
Itse panostaisin pariin/kolmeen pieneen subiin esim: 8":sia JL-audiolta löytyy aika hyvin soivia ja menee pieneen koteloon kanssa ettei mene kuljetustilaakaan paljoa.
Noillä saa napakamman basson kun esim 15".
Eiköhän mussessakin ole irrotettavia listoja/mattoa mitä saa purettua sen verran että sieltä saisi vedettyä tarvittavat johdot.
pokkus
Kirjoitinpa tuossa edellisessä viestissä ihan muuta kuin oli tarkoitus sanoa :) Itse johtojen veto ei ole varmastikaan kovin iso homma eli ne menee nätisti jonkun listan tai maton alla. Läpiviennin akullekin saa vielä tehtyä suht helposti. Lähinnä yritin sanoa, etten tiedä miten tuon vakiomankan saa irti ja onko siellä edes erillisiä ulostuloja subille :) Voisi tosin kuvitella, että jotain sieltä löytyy, koska tehtaaltakin saa tilattua lisävarusteena paremman äänentoistosetin, johon kuuluu myös subi. Nyt kuitenkin näyttää, että reilulla parilla sadalla dollarilla saisi aika ison parannuksen tämänhetkiseen tilanteeseen. Työkaveri sattuu vielä olemaan moninkertainen voittaja noissa äänenpainekisoissa, niin häneltä varmasti saa apuja tarvittaessa :D
Kolme kappaletta 8" elementtejä voisi olla kanssa ihan hyvä setti, mutta nuo kaksi kymppiäkin varmasti potkii jo ihan napakasti. Aikoinaan mulla oli yksi 12" takakontissa ja musta sekin oli jo aika napakka soundiltaan ja painetta lähti paljon enemmän kuin olisi tarvinnut :) Sitäkin vaihtoehtoa tässä vielä mietin, että mulla olis takakontin varapyöräkotelo melkein tyhjillään. Sinne voisi kanssa jotain melkein rakentaa ja laittaa siellä olevat tavarat jonnekin muualle. Se tosin vaatisi jo huomattavasti enemmän omaa panostusta ja rakentamista. Tuossahan ei olisi mitään pahaa ja ihan mieluusti rakentelisin itse mahdollisimman paljon, mutta tällä hetkellä mulla ei ole oikeen minkäänlaisia tiloja ja työkaluja homman tekemiseen...  :-\
pokkus
Tuli tutkiskeltua asiaa hiukan enemmän. Selvisi, että mullahan on Mussessa kummassakin ovessa jo valmiina 8" subit :D Ihmekös kun olen aina miettinytkin, että lähteepä noista vakioskobeista hyvin bassoa :) Noiden vaihtaminen on kuulemma melko mahdotonta, koska ne kustomoitu juurikin tätä mallia ja mankkaa varten. Eli niitä en lähde mihinkään vaihamaan. Lisäksi ovista löytyy 6x8/5X7 satsit, jotka ovat täyttä paperia. Nuo voi päivittää helposti toisiin ja niillä kuulemma saa todella ison eron vakioon nähden. Tuon varmaan teen heti ensimmäisenä.
Erillisen subin ja vahvistimen laitto takakonttiin olisi siis edelleenkin se helpoin tie saada oikeasti lisää bassoa autoon, mutta Mussen vakiomankan tapauksessa tämäkään ei ole ihan ongelmatonta. Mankka nimittäin automaattisesti säätää matalimpien taajuuksien voimakkuutta pienemmälle kun volumea nostetaan. Tällä suojataan auton vakionsubeja. Tämä taas aiheuttaa sen, että jälkiasenteiset subit kuulostavat karsealta kun volumea nostaa. Tämä pitäisi taas erikseen kiertää ylimääräisellä osalla, joka sitten osaa syöttää subin vahvarille tarpeeksi signaalia volumea nostettaessa. Kaiken kaikkiaan liikaa vaivaa, kikkailua ja rahaakin palaa :) Taidan siis asentaa vaan nuo uuden skobet oviin ja laittaa säästyneet rahat muihin modauksiin ;)
Tuollainen todella siisti ratkaisu subille olisi löytynyt, mutta $700 pelkästä subista ja kotelosta on hiukan liikaa:
http://www.jlaudio.com/car-audio-stealthbox-ford-mustang-ford-mustang-coupe-10-up
