Octavian takaoven sähkölasi (oli "ovipahvi")
Aloittaja tsateri, 13.02.13 - klo:11:31
tsateri
Onko jollakin vinkkiä miten Skoda octavian takaoven pahvi irroitetaan. Ruuvit olen ottanut irti, mutta onko kahvan alla vielä jotain ruuveja vai vaatiko irroitus vain voimaa??? Sähkölasi ei enää nouse ylös, joten on pakko avata ovipahvi.
Kuvia?? Ohjeita??
isopahasusi
#1
Oven kahvassa on pieni kolo josta sen saa kuoren saa kammettua irti. Siellä on 2-3 ruuvia alla piilossa vielä. Sitten lähtee kyllä varovasti kampeamalla irti reunoista. Kannattaa tosin varata niitä kiinnikkeitä kun niitä tuntuu menevän aina rikki kun ovipahvia irroittaa.
Edit. Hetkinen, onkos kyseessä ykkös vai kakkos korimallin octavia? Ylläoleva ohje pätee kakkoskorimalliin ainakin.
Skoda Octavia Combi 2013 | HB 2005
tsateri
Niin tosiaan unohtui mainita, että kyseesä -99 vuoden octavia. Koloa ei kahvasta löydy..
tsateri
No niin. Sain ovipahvin irti. Näyttää siltä, että lasin ja kiskon yhdistävä "klipsu" on hajonnut. Vaijeri näyttää ehjältä. Motonetin luettelosta ei sellaista näytä olevan, joten joudunko ostamaan koko lasinnostosysteemin vai saako sellaista klipsua jostakin hankittua??
Taky
Lainaus käyttäjältä: tsateri - 13.02.13 - klo:16:28
Irto-osioen saatavuus on yleensä nolla.
Voisiko ko osan tehdä itse muovista?
