Harkinnassa v6 4 motion pasuuna.
Aloittaja Boora, 09.03.13 - klo:22:35
Boora
Elikkäs mietintämyssyssä nelikko passatteja v6 koneella 97-00. Mieli tekisi hankkia, mutta kiinnostaisi tietää ketkä tälläisen jo omistaa hyvistä ja huonoista puolista? Automaatti vai manuaali? Automaattihan ois lepponen , mutta kestääkö nämä? Kulutus? Kuluvia osia menee tietenkin samalla tavalla kuin kaikista muistakin. ym ym ym...  ;)
ibel
Suosittelen suoraa jo 03-05 malleja. Nuo aikasempien koneet tunnetaan nimellä nokkasilppuri.  ;D Eli BDH, BAU tai BDG moottorikoodilla olevat on kestävämmällä nokalla ni ei tartte tehä kalliita nokka remppoja.. :D Noista koneitten ongelmista löytyy tekstiä paljon netistä.. Ja ehottomasti manuaali.. :D Kulutus on talvella 8L/100km kieppeillä (4500km sis. leikkimistä keskikulutus 8,3L/100km). Matka-ajossa talvella menee ~7,5L ja kesällä ~6,5L. Tomaatilla yhistetty keskikulutus onkii sitte kympin tienoilla riippuen vähän kaasujalasta.. :D Matka-ajossa menee samalla ku manuaalikin.
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
Micco
Vai oisko nyt kyseessä kuitenkin bensa-V6? Omakohtaista kokemusta ei ole. Mutta jos olisin ostamassa automaattina, niin varmistuisin siitä, että vaihteiston öljyjä on vaihdettu max 100k välein.
Torsen + haldex + visco
ibel
^aivan.. enhä mä ees ajatellu noita epäaine koneita... :D :D
Boora
Aivan joo unohtu tosiaan mainita että bensa v6 hakusessa, nämä kai taitaavat kestää? Jostain olin kuulevinani että näissä esiintyy öljyvuotoa jostain päin moottoria?
isukki
Venttiilikopantiivisteet voi vähän vuotaa pakosarjojen päälle aiheuttaen pientä hajuhaittaa. Ei kumminkaan vakava vika.moottori muuten on aika kestävä ja luotettava. Tippi on kyllä mukava, mutta varovainen saa olla, kun 3B malleilla on jo kilometrejä takana. Itse siirryn kyseiseen 2.8 V6 Passattiin takaisin väliaikaisesti, kun tuo nykyinen Audi haetaan pois :)
Audi A3 SB CAXC -09
RK
Voin kertoa kokemuksesta, että (varsinkin) talviautona todella hyvä. Huonoja puolia on se, että 250-300tkm kohilla (saattaa) alkaa sellainen osien vaihtorumba, että heikompaa hirvittää. Ja kaikki osat ei ole ihan halpoja taikka pienitöisiä vaihtaa. Perushuollot kuitenkin tekee helposti. Kulutus on ollut manuaalivaihteisessa näin talvella 10,5-11 litraa kesällä pääsee ehkä litran vähemmällä.
Pepeto
Oma 1999-mallinen automaattini vei reunakaupungilla Oulussa sekalaisessa ajelussa n. 13-15 litraa satasella ja jos ajoi keskustan pysähtelevää ajoa, vielä muutaman litran enemmän.
VW Passat Variant Comfortline 1.4 TSI DSG 9/17.
Opel Corsa Enjoy 1.4 ECT5 9/15.
Boora
Muutamasta kyselly ja tainnu kummassakin olla tuo venakopan pieni öljytihkutus , hyvin pientä kuuulemma.  Taidan kallistua tuon manuaali vaihteiston puolelle. Kestävyyden ja kulutuksenkin puolesta  8)
Grand-Tourer
Vielä tuosta 4motionista, aivan loistava mutkassa ja ohitustilanteessa, ei tarvitse nostaa olkapäitä.
Kun antaa kaasua, niin oikenee. ( Toisena autona samanikäinen etuveto V70, tahtoo olla ohjaamo täynnä käsiä kun tulee jäinen mutka.)
Käyttää mekaanista torsenia, eli voi olla luotettavampi kuin elektroniikalla ohjattu haldex. Eikä tarvitse olla joka vuosi vaihtamassa öljyjä. Liukkaalla hyvin neutraali takavetoon vivahtava käytös. Ei ole kokemusta mb tai bmw nelivedosta, mutta suosittelen lämpimästi.
