Sylinterikannen tiiviste vuotaa
Aloittaja Ogsu, 17.12.12 - klo:13:21
Ogsu
Kävin tuossa merkkihuollossa tekemässä määräaikaishuollon ja siellä tuli tuollainen huomautus että:
-yläsylinterinkannen tiiviste vuotaa hiukan sytytystulpille jos haluaa korjauttaa kustannus n.1000 euroa.
Suurin osa tuosta tuhannesta eurosta menee kuulema moottorin purkuu ja kasaamiseen tässä mallissa (1.6 Fsi). Ostin auton käytettynä viime keväänä toisesta merkkiliikkeestä ja autolla on ajettu nyt yhteensä 69tkm joista itse olen ajanut 5tkm (vm.2006). Mitä tälläisessa tilanteessa kannattaisi tehdä?  ???
Kuulemma kyseinen vuotaminen voi joskus aiheuttaa käyntiongelmia.  >:(
wille84
Vuotaa öljyä tulpan reikiin siis, sanoisin että ei vaarallista siihen asti kun käy hyvin. Sitten kun tulpat uivat öljyssä niin alkaa käymään vajailla ja laittaa sitten, voi mennä viikon tai useita vuosia..
MitsuT
kova on kustannusarvio!   uskosin että venttilikopan tiivistiettä tarkotat jos tulpanreikiin vuotaa öljyä.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: MitsuT - 17.12.12 - klo:17:28
Meikäläisen ex-Jettaan (myös 1.6 FSI) oli edellinen omistaja vaihdattanut vuotavan venttiilikopan tiivisteen. Huollossa tuokin oli huomattu, tulpat kai olleet öljyiset..
Käsittämätön kustannusarvio todellakin, jos samasta vaivasta on kyse.
tsiih
Tuskinpa puhutte nyt samasta asiasta...
elexi1
Taitaa tässäkin moottorissa olla nokka-akselit kiinni venttiilikopassa, joka tarkoittaa sitä että jakopää pitää purkaa. Tästä johtuen se hintakin on sitten melko mukava. Ja jos rakenne on tämmöinen niin taitaa olla tämä tiiviste sitten toteutettu liimalla. Onko jakopää tässä ketjulla vai hihnalla? Jos hihnalla niin tuo remontti kannattaa ajoittaa siihen jakopään remonttiin tai ajella niin kauan kun rupeaa tulemaan käyntihäiriöitä.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 17.12.12 - klo:18:13
Mahdollista juu
Lainaus käyttäjältä: elexi1 - 17.12.12 - klo:18:15
Ketjulla
dosetti
Mikä on yläsylinterinkansi? Tsiih?
tsiih
En minäkään tiedä, kumma nimitys. Nokka-akselikoppa se niinkuin elexi1 sanoi, osa nr 20 oletan nyt olevan kyseessä. Enkä ymmärrä miten se voi nestettä vuotaa, öljyä kyllä...
Urlaub
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 17.12.12 - klo:18:35
Nestettä se öljykin on.  ;)
Vaikkakin yleensä moottorista ja nesteestä puhuttaessa tarkoitetaan jäähdytysnestettä, ei voiteluöljyä eikä polttoainetta.
Ogsu
Jotain liimaamisesta se huoltohenkilö tiskillä puheli. Siis työ siinä maksaa kun on niin hankalassa paikassa tms..
No pitää katella jos tulee ongelmia niin sitten kattelen kuntoon tuon.  :-\
M@s@
Minäkin olen siinä ymmärryksessä että venttiilikopan tiivisteen vaihto on tuohon fsi koneeseen isompi homma kun taitaa tosiaan tarvia jakopäätäki purkaa...
A4 Allroad & T-Roc 4motion
Emil
Sehän se ongelma niissä käyntihäiriöissä voi olla, että bensa pääsee raakana katalysaattoriin. Siitähän katti ei oikein tykkää.
jiku
Omasta 1.8tsi:n öljyvuodosta selvitettiin huollossa että tod.näk. vuotaa välikannen tiiviste, ilmeisesti vastaava paikka, ja kerrottiin myös että
on toteutettu massalla.
Vuotaa eri paikasta kuin Ogsulla, jakopään puolelta ja takaa, ei mene tulpille, mutta koko lohkon takasivu (rintapellin puoli) aivan märkä.
Pitäisi ensin pestä ja sitten tutkia paremmin vuotokohta. sovittiin että seurataan tilannetta, ei sillä että vuoto loppuisi, mutta takuu ohi,
ajettu nyt vajaa 70 tkm, auto vm.07.
Yläpuolelta kun katsoo vuotoa ei huomaa lainkaan, uskon että siksi jäi huomaamatta riittävän aikaisin. Huomasin vuodon aikanaan renkaanvaihdon yhteydessä
kun auto oli ollut juuri aiemmin huollossa - eivät maininneet vuodosta mitään. Silloin reilu 40 tkm mittarissa mutta takuu loppu. :-[
Miten nuo massalla toteutetut tiivisteet vuotaa, itsekin joskus tiivistesilikonia käyttäneenä, ihmetyttää pirusti!
Käyntihäiriöihin-(Öljy ei johda sähköä, eli ei aiheuta kai niin herkästi käyntihäiriöitä kun jäähdytinneste)
