Passat -03 takalasin pyyhkijä
Aloittaja kekkilä, 29.01.13 - klo:16:35
kekkilä
Ei toimi siis. Pesurin pumppju kyllä ääntää, vettä vaan ei tule eikä pyyhkijä inahdakaan. Mistä lähtis hakeen vikaa?
ibel
#1
Ei oo vika, vaan ominaisuus...  ;) Pissapojan letku menee moottorin akselin läpi, ja aina se fuskaa vähä vettä sinne välii ja ruostuu kiinni/umpee.. Itellä oli sama juttu ja siks paiskasin sillä vesilintua..  ;D Jostain kumman syystä aika monesta Passatista seon poistettu. Mätänetistä saa niitä tarvike peitelevyjä (muut tuoteet->autoilu->korinosat) en muista minkäkokone se reikä siinä lasissa on, mut jotai tiivistemassaa siihe on hyvä laittaa..
Ps. noitten sulakkeitten kyselyn ois voinu kysästä tässä samassa..  ;)
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
kekkilä
Ei muuten, mutta vi*****aa  kun ei takalasista näe.....  eli korjattua pitäis saada. taitaa olla parasta ostaa uus moottori ja varsi skruvat.fi.  harmi, maksaa reilun satasen
hece
Vettä ei sitten kannata yhtään sinne suihkutella ennen kuin on kunnossa, menee sinne kontin sisään ja sotkee mm. sen luukun avautumistunnistuksen. Ne tunnistimet on siinä alaosan lukkokappaleessa, joka ei onneksi ole kohtuuttoman hintainen (30-40?) ja helppo vaihtaa. Kertaalleen korvasin sen akselin läpi menevän alkuperäisen katkenneen vesiputken tee-se-itse muoviputkella (vesisumuttimesta), kesti muutaman vuoden. Pyyhin kyllä pyöri vielä siinä vaiheessa ja pyörii yhä. Ehkä ne vesiputken roippeen voi porata sultakin pois sieltä akselin keskeltä ja pyyhin korjaantuu sillä.
