Passat 2.0 tdi nykii
Aloittaja didier, 15.10.12 - klo:13:57
didier
No niin elikkäs semmosta vaivaa olis Pasatissa.
Kiihdytettäessä ja oikeestaan myös paikallaan ollessa, kun painaa kaasua ja kierrokset nousee noin. 4000rpm alkaa kone nykimään todella rajusti, aivan kuin kierrosrajoitin menisi päälle. Mitään vikakoodeja ei ole.
Mistä kannattaisi aloittaa vian haku/korjaus. Täällä on ollut juttua mm. tandempumpusta, kuinka sen kunnon voisi tarkistaa?
Passat 2.0 tdi 125kw + DSG vm.2007 340tkm
Lisätään sen verran, että pumppusuuttimet ja johtosarja vaihdettu noin vuosi sitten. Myöskin siirtopumppu näyttää ainakin kertaalleen vaihdetulta, tandemista ei tietoa.
didier
Itse itselleni vastaten...
Tandem pumppuhan se oli mennynnä rikki. Paikallisesta Volsu liikkeestä uusi pumppu (320 eur) ja taas pelaa. Kone käy myös tasaisemmin tyhjäkäyntiä ja lähtee ehkä myös herkemmin käyntiin ja mikä parasta kiihtyy ja kulkee nykimättä.
Pumppu on helppo vaihtaa. Ilmanputsarikotelo irti, kaksi polttoaineletkua irti pumpusta sekä alipaineletku sen jälkeen kolme kuusiokolo pulttia auki ja pumppu lähtee irti. Asennus vastakkaisessa järjestyksessä. Kiinnityspulttien momentti on 20Nm.
dosetti
Hyvä kun kirjoitit tänne ongelmakuvauksen ja korjausohjeet omassa autossa. Tästä joku voi saada hyvä avun itselleenkin, hieno homma kun tuli kuntoon.
