Climatronicin tikitys (video mukana)
Aloittaja max_leijona, 08.10.12 - klo:17:20
max_leijona
Kertokaapas mitä tälle perhanan tikitykselle ja surinalle on tehtävissä?  pörhöllä vasta korjattu 500â,¬,jolloin vaihdettu 2kpl säätömoottoreita.kehuivat että nyt toimii, mutta tuntui että vain pahemmaksi meni...  Kuunnelkaapas tuosta videosta kun 1minuutin kohdalla menee aivan vallattomaksi
climatronic tikitys
jusba31
#1
Siellä on viis niitä läppämoottoreita, eli jos kaks vaihdettu niin vielä kolme mahdollista vikakohtaa. Vag-comillahan sen näkee mikä/mitkä siellä metelöi.
woke
Itse tässä viikko sitten ostin 2006 vm passatin niin kyllä siinäkin vastaavanlaisia ääniä kuuluu ja olinkin jo etukäteen tietoinen että näissä malleissa on vissiinkin enemmän "ominaisuus" kuin vika nuo lämppäristä kuuluvat äänet. Monikin vissiin niitä säätömoottoreita vaihdellut mutt ei ole siittä kummentunut. Mulla lämppäri kyllä toimii muuten aivan normaalisti joten en ole äänien sen enempää antanut häiritä varsinkaan kun ei ne kuulukkaan kuin aivan pienillä nopeuksilla ja radio hiljasemmalla. Normaalisti ajellesssa lämppärin äänet hukkuvat muuhun meluun
max_leijona
olen minä sellaisenki passatin kyydissä istunut jossa ei äännä tuo clima,joten ei se ominaisuus pitäisi olla.... pakkokait tuota on taas porhola käyttää kun viimeksi veivät rahat eikä mitään saatu kuntoon. ja 3viikkoa sitten ostanu auton.
jarsiv
Eikai tuo voi häiritä? Ellei sitä sitten kuuntele moottorin ollessa sammuksissa :)
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
mothar
Golf V:n climassa ihan sama vika. Kaamea lotina kuuluu välillä kun autossa virrat päällä. Toisinaan taas ei kuulu mitään ääniä. En ole jaksanut korjata kun ajossa tai radion päällä ollessa ei häiritse.
Läppämoottorit viissiin ääntää, asemointi on tehty moneen kertaan mutta ei auta.
Volvo V60 D4 AWD Polestar
ex: Golf V GTI 2008, APR stage 1
ex: Golf IV 1,6 hätänen bensa
VCDS@Oulu
ptbr
Mulla piti Octavia aikanaan saman tyylistä ääntä mutta sille ei tehty mitään kun se ei itseä niin hirveästi haitannut. Ei kuitenkaan ole ominaisuus vaan mielestäni tyyppivika. Viehän uudelleen Pörhölle ja käske laittaa tällä kertaa kuntoon ilman laskua.
jusba31
Melko yleistähän toi on passatissa. Toiset ääntää toiset ei, toisia häiritsee toisia ei.
tarzi
Taitaa olla tossa paneelissa se vika kun tikittelee...
max_leijona
Lainaus käyttäjältä: jarsiv - 08.10.12 - klo:21:56
vaikka tässäki kitisee kaikki sisustan muoviosat,niin tuo lämppärin ääni häiritsee eniten :)  eikä pelkästään ääni,vaan se että hytässä on aina liian kuuma.muilla samaa vikaa?  16-17c laittaa puhaltaan niin hiki valuu ja LO asennossa taas jäätyy
elmerc
Tervehdys,
Mun 09 Passat variant alkoi kanssa äännellä pari kuukautta sitten. Ã,,äni on vielä kovempaa kuin tuossa videolla. Kuin lauma hiiriä juoksisi kojelaudan sisällä yhdistettynä printterin ääniin...
Outoa on, että äänet jatkuvat vaikka Climatronicin sammuttaisi. Niiden sävy ja soundi vaan muuttuu. Huomenna ollaan menossa vikakoodien lukuun. Saapa nähdä, mitä löytyy. Vai löytyykö mitään?
Passat Alltrack TDI DSG 12
Passat variant 1,4 TSI DSG 14 ex
Passat variant 1,4 TSI 09 ex
elmerc
...ei vikakoodeja. Luku 40e. Radiota lujempaa sitten vaan...
jusba31
Lainaus käyttäjältä: elmerc - 10.10.12 - klo:22:20
Harvemminpa noista nakuttavista moottoreista vikakoodeja jää. Sitten kun ei toimi enää ollenkaan niin antaa koodia. Kaipa niitä autoja saa nykyään ilman vikakoodejakin korjata? Vai eikö......
Lainaus käyttäjältä: jusba31 - 10.10.12 - klo:22:29
Ei ne osaa tehdä huollossa mitään jos ei ole vikakoodia, kone kun kertoo että kaikki on kunnossa niin kellään ei ole hajuakaan mitä pitäisi tehdä ::)
