Octavia 2.0 FSI 4x4 COMBI -05, katalysaattori rikki
Aloittaja jartsa76, 30.06.12 - klo:20:59
jartsa76
Octavian alta alkoi kuulua kolinaa pienillä kierroksilla. Arvelin pakoputken kolisevan. Käytin autoa AD- huollossa, josta sanottiin että moottorissa kolisee, on varmaan laakeri mennyt, vie auto merkkihuoltoon. Käytin vielä toisella pajalla varmistamassa vikaa, kun merkkihuoltoon oli jonkinlaiset jonot. Sanoivat että moottorissa on tapahtunut jotain, ehkä jakoketju venynyt ja se on särkenyt moottorin sisältä jotain ja vaihtomoottori saattaa tulla halvemmaksi kuin korjaus. Ja taas tuli passitus merkkihuoltoon. No viimein vein sen merkkiliikkeeseen ja vähän aikaa tutkittuaan totesivat että ääni tulee katalysaattorista eli ensimmäiset putket pakosarjan jälkeen joissa on kolme keraamista kennostoa. Ne vehkeet on sitten ilmeisesti irti siellä putken sisällä ja kilisee ja kolisee. Ajattelin että taitaa päästäkin kohtuullisen edullisella remontilla kun ei tarvii moottoria vaihtaa, mutta SE PÃ,,TKÃ,, PUTKEA JOSSA ON NE HELEVETIN SUODATTIMET MAKSAA 2407 EUROA. Siis ymmärtäisin jos ois mäntä tullu konepellistä läpi niin vois maksaa sen verran, mutta joku pakoputken osa... Onko muilla ollu vastaavaa  tilannetta?
jusba31
Onko autossa ollut ongelmia sytytyspuolien kanssa, tai muuten käynyt huonosti jossain vaiheessa? Eli onko päässyt palamatonta bensaa pakoputkistoon, se on myrkkyä noille kateille.
Tiedän tapauksia missä nämä esikatit ovat hajonneet ja sitten nämä esikatin "romut" ovat kulkeutuneet varsinaiseen pääkattiin. Katalysaattorit ovat ikävä kyllä kalliita osia.
1.6FSI koneessa näitä on ollut enemmänkin.
Korvaton
Täältä tilaat tarvittavat katit ja käytät jossain pajalla mikä hitsaa sulle jos ei itellä ole paikkaa/taitoa hitsata kattia. Voisit tarjoo vaikka äkkilähdön turkkiin isosta säästöstä ;)
MasTurbo
Jos alkuperäisiä haluat niin speedautoteile. Säästyy rahaa rutosti marmoriin nähden.
Mulle riittä sumppikuppi korvaukseks.
" Dont be scared, just be prepared for the worst "
jartsa76
Ei oo ollu mitään ongelmia puolien kanssa tai muutakaan. Skoda- huollossa sanottiin ettei tarvikeosana löydy eikä siitä saa toimivaa korjattua...
MasTurbo
No nehän nyt sanoo mitä haluavat.
Etsi osanumero ja katso mitä ne orkkikset maksaa tuon speedautoteilen kautta.Itse sieltä tilaillut ja toimii.
Guest-245845
n. 1500e näytti olevan johonkin 2.0FSI 4x4 ocuun toi ensimmäinen putkenpätkä kissojen kera... Aloittajan mainitsema hinta taisi olla asennettuna sillä pelkkä rööri ei tuota maksa edes merkkarilla tai sitten siellä on jotain lapinlisää ja kunnolla.
Pitäisi vaan tietää käytännössä auton sarjanumero, jotta oikean osanumeron saa. Kannattaa olla yhteydessä tonne speed-autoteileen Tepolle, hän voinee auttaa asiassa.
jni
Muistaakseni noissa ensimmäisissä 2.0 FSI -koneissa vaihdettiin katteja takuuseen juurikin kyseessä olevan vian vuoksi.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
jartsa76
Kysyin osaa Speed Autoteilestä, ei löytynyt, kiitos kuitenkin vinkistä...
MasTurbo
jartsa76
Eli tuon osan hinta Skoda- liikkeessä oli 2407 â,¬ + asennus n.150 â,¬. Ja Speedautoteilen Teppo vastasi ettei voi auttaa asiassa. Mistä tuon osanumeron saisi selville?
Guest-245905
Käy kysyyn sieltä skoda merkkarilta sen osan varaosanumero. Minä löydän ETKA:sta tällaisen:
Ocu 2.0FSI 4x4, konetyypit BLX, BVX, BVY, BVZ "1K0254500QX"
Tai sitten kun runkonumero vaihtuu 2005 kesken: konetyypit BVX, BVY, BVZ "1K0254506HX"
Varaosanumero ensimmäiselle on vanhentunut ja Octaviaan sille ei ole korvaajaa merkitty, mutta samaa putkea on käytetty V-Golfissa, jossa se on päivittynyt 2008 jälkimmäisellä numerolla. Hintaa n. 1500e Speed-autoteilessa.
Teppo ei suoraan Skodan osia tuo maahan, mutta jos tuon jälkimmäisen osan kanssa apua rupeaakin heltiämään.
LainaaOsanumero    Värikoodi   Nimike    Paino   Suomi-hinta   Speedin hinta
1K0254506HX       KATALYSATO    11.005kg    1543.99 e    1505.2 e   Koriin
jartsa76
No niin, tutkin autoliikken kuittia ja siitä löytyi tämmöinen: TUTKIMUKSISSA TODETTU ETUMMAINEN KATALYSAATTORI VIALLISEKSI--UUDEN KATALYSAATTORIN HINTA (1K0254506HX) 2407,39â,¬ + VAIHTOTYÖN JONKA ARVIO N.150â,¬
-SAMALLA TEHTY PUOLA KAMPANJA JOSSA TODETTU KAIKKI SYTYTYSPUOLAT OIKEANLAISIKSI--PUOLIA EI VAIHDETTU
MasTurbo
Kyllä ton muualta saa salettiin halvemmalla.
Guest-245932
Noniin... 900e säästät jos haet vw-tiskiltä tai tepolta ton saman putken. Kallis toi toki on vieläkin...
Korvaton
Mikäs estää ostamasta tarvike katteja?
jartsa76
Niin saakos nuo tarvikekatit sitten jotenkin vaihdettua sinne putken sisälle ja tuleeko siitä sitten toimiva peli?
tarzi
Kaikki tarvikekatit ei välttämättä toimi, koska tietokone valvoo toimintaa. Eivät toimi riittävän tehokkaasti.
jartsa76
Taas yhdeltä korjaamolta tuli vastaus että ei kannata edes yrittää hitsattavia tarvikekatteja laittaa kun ei ne toimi...
