Uudet ämyrit oviin, mitä sinne mahtuu?
Aloittaja janilind, 13.09.10 - klo:18:46
janilind
Tuli tossa tilattua Peerlessin SLS 6,5" elementit tarkoituksena laittaa ne Superin etuoviin tehdasämyrien tilalle. Noi vaan on aikas perhanan isot ts syvyyttä tarvitaan 8cm. Onkos porukoilla kokemusta noista ovipaikoista, kuinka isot elementit sinne saa sovitettua?
Sinänsä ei harmita tilaus kun noi saanee kyllä tarvittaessa myytyä helposti etiäpäin jos ei sovikkaan. Jos toimii/saa asennettua niin noi menee kyllä hyvinkin alas ja ei tarvi erillistä subbaria harkita.
Ideana ois rakentaa 3-tie setti siten, että 2" keskari ja diskantti tulisivat peilikolmioon. Liekkö haaveilua, mutta kokeilenpas tommosta.
Superb Combi 1.8TSI DSG
skeidako
Laitoin itse kesällä Focalin 165 V2:t Suberb combin etuoviin, asennussyvyyttä kaiuttimilla on 68 mm eikä tehnyt tiukkaa. Vastaan oven sisällä tulee lähinnä ikkunalasi alaasennossa mutta uskoisin että tuo 80 mm menee. Muista että 165 mm kaiutin vaatiin asennusrenkaan kaveriksi sillä alkuperäinen on halkaisijaltaan noin 190 mm. Itse tein asennusrenkaan 24 mm mdf:stä (en muista tarkkaan ulkohalkaisijaa mutta noin 190 - 200 mm, jonka päälle liimasin 30 mm mäntylevystä tehdyn 165 mm renkaan. Eli yhteensä korkeutta asennusrenkaalla oli noin 54 mm.
Focalin sarja oli sinänsä kätevä kaksitiesarja sillä diskantti meni pienellä modaamisella alkuperäisen tilalle. Itse laitoin lisäksi kaksikanavaisen vahvistimen joka tukee kaiutintasoista sisääntuloa ja pienen aktiivibasson pelkääjän paikan alle. Johdotuksissa oville päin käytin alkuperäisiä piuhoja, jotka liitin Swingin takana olevaan kufatechin mdi-piuhasarjaan (ei tarvitse rikkoa alkuperäistä liitintä/piuhoja). Tämä piuhasarja tulee alkuperäisen liittimen ja radion liittimen väliin (löytyy ainakin ebay.de:stä hakusanalla vw mdi) ja siinä on noin 10 cm johdot uros- ja naaraspään välissä (johon väliin siis tein liitokset). Oven päässä taisin käytää alkuperäistä diskantille menevään piuhaa sillä alkuperäinen liitin on kätevä kun aukoo/sulkee ovipahvia.
Ovipahviin on pakko laittaa vaimennusta (itse käytin silent coatia) sillä muuten heppoinen muovi lähtee rämisemään. Ja niihin oviin kannattaa hakea uudet kiinnitysnastat, hinta marmoritiskillä 0,90 EUR/kpl, yhteen oveen menee 6 kpl:tta (laita uudet kiinnittimet vasta viimeisellä asennuskerralla). Ohjeita oven aukaisuun löytynee äänieristystarinoista.
LainaaIdeana ois rakentaa 3-tie setti siten, että 2" keskari ja diskantti tulisivat peilikolmioon. Liekkö haaveilua, mutta kokeilenpas tommosta.
samaan peilikolmioon molemmat ?
suberbbia tuntemaatta, mutta mahtuuko 2" keskari peilikolmioon ? Eikös tilaa oilis paremmin tuolla ikkunan alla kulmassa 2" elementille ?
janilind
Taas tullut hyvää infoa.. Eli toi ovipaikka taitaa sit olla ihan ok. Pitää tosiaan parannella ovipahvien vaimennuksia, ovien sisäpellit olenkin jo silent coatilla pinnottanut. Hyvä pointti myös tuo, että niitä muovinapsuja saa halvalla uusittua.
Flatille: en tiedä et meneekö peilikolmioon edes toi keskari, mutta semmosen kokeilu mielessä kuitenkin - kyllä sitä rakentamaan joutuu varmastikkin. Siisti asennuksesta pitää kuitenkin tulla tai jää tekemäti.
Donitsi
Mikä on tuo 2" keskari? Viikonloppuna tuli Oulussa kuunneltua kahta autoa joissa oli peilikolmioissa Ground Zeron pieni laajakaista. Voin varauksetta suositella kyseistä elementtiä, toimii aivan mahtavasti. Niille tarjottiin kaikki taajuudet 200hz ylöspäin. Näitä ei vielä ymmärtääkseni ole myynnissä mutta talven aikana on kai tulossa.
Mutta onnistuu se keskarin ja diskantin asennus muillakin elementeille peilikolmioon. Käytännössä se vain vaatii dome-keskiäänen kun kotelotilavuutta ei perinteiselle kartioelementille tarvittavaa määrää oikein saa tehtyä.
Donitsi
janilind
Lainaus käyttäjältä: Donitsi - 14.09.10 - klo:09:23
Törmäsin kans jo tuohon Ground zeron elementtiin jossakin keskustelussa. Ei vaan sovi mun budjettiin. Tulossa on Peerlessin 830970 ja aion laittaa jakotaajuudeksi about 300-400Hz. Koteloa toi kait vaatis tosiaan pari desiä ainakin, saa nyt sit nähä paljonko tilavuutta tuonne kolmioon on siististi laitettavissa. Lopputulema hieman arveluttaa kyllä, mutta kovasti epäilen että alkuperäset pistää 6-0 joka tapauksessa. Idea olikin et sais selkeesti alkuperästä paremman systeemin aikas minimi budjetilla ja lisäksi tuli sit vähän haasteellisempi rakennus jakosuotimineen kaikkineen.
Diskantin laitto on vielä hiukan auki, laitan jos tuntuu et toi laajakaista ei yksinään toimi. Disulle jakotaajuudeksi luokkaa 7kHz ehkäpä.
Olinkin Flatin kans jo ollut hieman kaupoissa noista Focaleista, mutta toi rakentamisen haasteellisuus sai pään kääntymään. Budjetti kyllä hieman karkaa tällä tavalla, varsinkin jos joutuu suotimien kans arpomaan paljonkin:)
janilind
#7
Lainaus käyttäjältä: skeidako - 13.09.10 - klo:22:51
Innostuin sit itekkin vahvarin hankintaan ja homma paisuu taas.. Perustelin tuon itelleni siten, että saapahan jakotaajuudet nyt kätevästi vahvistimesta ja ei tarvikkaan rakennella passiiviosista jakareita.
Skeidako, minnes muuten laitoit ton vahvarin jos kerran basso meni pelkääjän penkin alle? itelle tulossa ~30*37*6cm kokonen DLS ja hiukan pohdituttaa sen sijoitus..
Onkos porukoilla muuten kokemusta johtojen viemisestä etuoviin? Pitänee saada ainakin 2*2.5mm2 piuha menemään saranasta läpi.. mahtuuko siitä orig kumitötteröstä läpitte?
skeidako
Itse laitoin kuskin penkin alle Focalin Solid 2:n (mitat 45x220x300mm) joka mahtuu juuri ja juuri penkin alla olevaan syvennnykseen. Korkeus ei ole niinkään ongelma vaan pituus. Ihan varauksetta en voi suositella ko.vahvaria (sammuttaessa napsahtelee). Kannattaa mittailla tilaa ja valita laite sen pohjalta.
Superb:ssä on valmiita maadoituspisteitä useita, itse irroitin kuskinpuolen kynnyslistan (jatkuu peitepaneelina konepellin aukaisukahvalle asti, maadoituspiste löytyy alta runkosta). Samalla vedin virtajohdot moottoritilaan läpiviennin kautta ja penkin alle lattiamaton alapuolelta. Johdotuksen radiolle vedin keskipaneelin kautta, myös maton alta.
janilind
Lainaus käyttäjältä: skeidako - 26.09.10 - klo:10:20
Joo, toi mun DLS onkin 70x250x350mm ja ei mene kyllä pirullakaan penkkien alle. Sulla tosin taisi olla tuossa näppihärö kun powersetin sivu kertoo Focal Solid2:lle mitoiksi 220 x 45 x 200mm - eli ihan perhanasti pienempi vähän joka suuntaan kun toi mun vehe. Ite hommasin DLS CA41:n, koska siinä on 4 kanavaa ja hyvät säädöt jakotaajuuksille, lisäksi osaa käynnistyä kaiutinsignaalista.
No pitänee tsekata kojelaudan sisältä, josko sinne mahtus(hanskalokeron päälle/taakse). Jos ei tonne mahu niin sit menee konttiin ja tulee johdotuksista aikas pitkät.
Elementtirintamalla semmosta et kiinnostuin Aurasound "whisper" 2" laajakaistoista - paha vaan kun ei noita tunnu Suomesta saavan. Hifi"gurut" rapakon takana pitävät tuota aikas kovana luuna autokäyttöön kokoluokassaan ainakin.
janilind
#10
Vihdoinkin kerkesin viikonloppuna asentamaan oviin kaiuttimia. Tein vanerista about 50mm korotuskiekot etukäteen(alkup midbassot oli 50mm korkeat). Alkuperäset elementit irrotettuani huomasin, että tuolla oven sisällä kulkee ikkunahissin kisko aikaslailla keskellä elementin asennusreikää ja rajoittaa asennussyvyyden n.85mm:iin tuollaisen 50mm korotuskiekon kanssa.
Muuten asennukset vielä kesken.. Kyl se jouluksi valmistuu :)
tuli muuten ne whisperitkin hommattua Madisoundilta - vielä hiukan hakusessa et tekeekö niillä mitään, mutta kunhan nyt hieman kerkee equttelemaan niin selviää sekin - pieniksi elementeiksi kyllä ääntä irtoaa yllättävän paljon.
