Obdeleven
Aloittaja Occu14, 12.02.17 - klo:15:51
Limetic
Lainaus käyttäjältä: Metalgod - 27.03.19 - klo:13:30
Kaikki VAG autot voi koodata. Ei sidottu yhteen Vin numeroon. Lisenssin mukana tulee käyttäjätunnus jota voi käyttää toisilla puhelimilla. 10 credit =1,89,  100credit = 14,99,,  500= 36,99,
Credittejä voi myös kerätä ilmaiseksi katsomalla päivittäin mainoksia.... :o
Kiitoksia tiedoista. Näillä pääsen eteenpäin.
Golf VII -14 Highline Variant
bowtie81
vielä kun löytyisi kohta mistä koodataan vanhan 2 korisen FL octavian päiväajovalot ledeiksi, en ole millään saanut pelaamaan. Muutaman muun koodauksen olen tuohon saanut, kuten sumuvalot toimimaan coming home ja leaving home valoina sekä kääntymisvaloina.
sambolo
Kredittejä saa myös joka kerta kun kirjautuu.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Ohikulkija
Outoa! A4 2.0 TDI koneesta ei saa öljyn lämpötilatietoja. Eikö siinä muka ole öljyn lämpömittaria :0
sambolo
Eikö se näy ihan ajotietokoneesta?
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Ohikulkija
Lainaus käyttäjältä: sambolo - 31.03.19 - klo:21:59
Ei näy. En ole ainakaan löytänyt sitä.
Furi
Tilasinpas tuollaisen standard palikan, jolla sitten tutkin Passattia. Kysymys lähinnä, toimitusajaksi ilmoitettiin 3-14vrk, millaisella aikataululla muille on tullut palikka?
Waiski
Noin viikossa tulee, riippuen vähän miten vkl osuu.
Furi
No palikka tuli ja käyttöäkin ehdin kokeilla. Pahuksen kauan kestää välillä tuo yhdistäminen, välillä tuli jatkuvasti could not connect. Laitteena on Huawei Mediapad T3.
Noh, kuitenkin sen verran pääsin tutkimaan autoa, että aukaisin webaston lukon ja heti alkoi puhisemaan. Sikäli hassua, että on mennyt lukkoon v. 2013 ja 145tkm paikkeilla. Nyt on 314tkm mittarissa, eli aika kauan on ollut rauhassa.
Koodeja tuli myös jonkun verran katseltua ja nollailtua, ja koodailuakin kokeilin, tuntuu hyvin toimivan!
Pieni ihme kyllä jos 5-6 vuoden käyttämättömyyden jälkeen lähtee tulille.
Furi
Joo kyllä ihmetytti, mutta voihan olla että siellä jotain on, koska käytön jälkeen oli vikakoodi liekistä. Tai oikeastaan sen puutteesta. Tai sitten tarvitsee vähän käyttöä ja putsausta
Ohikulkija
Onko kukaan lisännyt A4 B9:iin peilin peruutusasentoa. Laitoin valmiilla ohjelmalla ja ymmärsin, että Car valikkoon pitäisi tulla joku aktivointi juttu. Nyt peili kyllä liikkuu kun laitta pakin päälle, mutta peili näyttää taivasta ja ei palautu kun lähtee ajamaan eteen päin. On tietenkin mahdollista, että tein jotain väärin tai jätin jotain tekemättä.
En sano varmaksi miten se A4 B9 kohdalla menee, voi olla että tuon saakin toimimaan. Mutta ihan varoituksena kuitenkin, että useimpiin automalleihin sen peilin kääntymisen saa koodattua päälle (ja netti on täynnä ohjeita siihen) mutta ei se oikeasti toimi kunnolla, ellei peilissä ole muistia. Ja sitä ei yleensä ole, ellei ominaisuus ole autossa jo tehtaalta (on tähänkin poikkeuksia).
Ovimoduulin mitta-arvoista voi koettaa tutkia onko siellä peilimuistia vai ei.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
Ohikulkija
Lainaus käyttäjältä: M_M - 24.04.19 - klo:21:40
Aivan. Tuo muisti puute voi olla syy ettei toimi oikein.
sambolo
Mulla herjaa kun yrittää yhdistää että ”laite ei ole sallittu” mistähän moinen, hetki sitten vielä toimi..
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
hojaleht
Peruuttaessa alaviistoon kääntyvät sivupeilit vaatii ovimodulin paremman/high version.
Tuolta löytyy J386 modulista vähän enempi tietoa:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_326.pdf
ja jos tuon modulin netistä hommaa niin joutuu koodailemaan vanhemmissa autoissa vähemmän, uudemmissa enempi.
OBDelevenistä en ole satavarma mutta VCDS.llä saa luettua minkä version moduli siellä ovessa luuraa, on ollut jo ainakin 10 vuotta sama tekniikka useimmissa audeissa jne.
esim:
basic 8K0959793B kuljettajan ovi
high 8K0959795B
ja vastaavasti muut ovet... eli jos haluaa vänkärin puolen sivupeilin taittumaan alas niin vänkärin oven modulista koodaukset talteen, high version moduli kyseiseen oveen ja koodaukset takas... voinee toimia, en tiedä tarviko muuta ja onko uudemmissa joku varkaussuojaus vielä lisänä jos moduleita vaihdellaan?
A4 2.0TDI, Leon 1.5TGI, KTM250GS
shotgun
Mulla edellinen auto (Octavia -13) toimi koodauksen jälkeen siten, että kun pakin laittoi päälle, niin peili meni nätisti alas. Mutta jos auton sammutti ennen kuin vaihdekeppi oli P:llä, niin sammuttaessa peli kääntyi kohti taivasta. Jos taas laittoi ensin P:lle ja odotti sekunnin pari, niin yleensä peili palautui normaaliasentoon.
SIN
Toimiiiko tämä obdeleven elm muissa autoissa muiden softien kuten torquen ja forscanin kanssa?
Lainaus käyttäjältä: SIN - 21.05.19 - klo:10:48
Ei, ainoastaan itsensä kanssa. Caristan moduuli on ELM-yhteensopiva ja ihan hyvä sellainen.
Ohikulkija
Lainaus käyttäjältä: hojaleht - 29.04.19 - klo:08:30
esim:
high 8K0959795B
Tämän näköinen tieto tuli OBDEleven motilasta oven varmuuskopioon.
"Varmuuskopio
    Ohjauslaite: 52 Etumatkustajan oven elektroniikka
    Järjestelmä kuvaus: TSG BFS
    Ohjelmisto numero: 8W0959392G
    Softa versio: 0052
    Rauta versio: 005
    Sarjanumero: 0000219345771
    ODX nimi: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT
    ODX versio: 001005
    Varmuuskopion nimi: etumatkustajan ovi
    Pitkä koodaus:
        00108B214000000000001080
    Sopeutukset:
        Tuotantotila:
            Paluuliikkeen kynnyksen pienentäminen:
                deaktivoidaan
            Peilin käännön tarkastustilan käyttöönotto:
                deaktivoidaan
            Lasinnostinten nopeussäädön poistaminen käytöstä:
                deaktivoidaan
            Valaistuksen kytkentäajan lyhentäminen:
                deaktivoidaan
            Lasinnostimet ohjattavissa, kun liitin 15 pois päältä:
                deaktivoidaan
            Lasinnostinten tarkastustilan käyttöönotto:
                deaktivoidaan
            Suljenta-avun poistaminen käytöstä:
                deaktivoidaan
            Deactivate_motor_assisted_door_opening_control:
                deaktivoidaan
            Deactivate_car_wake_up_caused_belt_feeding_device:
                deaktivoidaan
        Tuotantotilan deaktivointi:
                deaktivoidaan
        Reversing_Threshold_Passenger_Side_Front:
                90 %
    Mailit: 32068 km
    Päivänmäärä: 2019-03-03 16:27"
Kimmmo
Tän hetkiseen kulkineeseen tehty VCDS:llä pari koodausta, pystyyks ne nollaamaan tahi laittamaan perusasentoon obd11:llä? Eli drl:ien himmennys pois vilkutettaessa, liikennemerkkikamera pois...
Tai vcds guru Kinkomaalta? Lähistöltä?
Ibiza FR 1.0 TSI
Octavia RS Tdi 4x4 DSG -19
Ex-Skoda Octavia RS Tdi 4x4 DSG -17
Ex-Skoda Octavia RS Tdi DSG Combi -15
mike77
Obdelevin sivuilla ilmoitetaan että  Q3 tulee myös IOS:lle versio.
Ohikulkija
B9 Allroad takaluukku aukeaa kaukoavaimella, mutta ei mene kiinni. Kuljettajan oven napista takaluukku aukeaa ja menee kiinni ja tietenkin takaluukun napista menee kiinni. Saako takaluukun menemään kiinni myös avainmesta?
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 11.06.19 - klo:19:04
Joo, sun pitää vaan seistä auton takana, että se toimii ...joku turvajuttu ;-)
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
Ohikulkija
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 11.06.19 - klo:21:48
Ei kyllä auennut, vaikka kuinka lähellä takana olin. Avain on sellainen normaali kake, ei advanced key:tä
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 13.06.19 - klo:16:05
No joo vaatii sen Advancen...
ropellihattu
Olipa antikliimaksi tuo iOS-version release.
Vaatii sen uusimman kikkareen jotta toimii....
Noh, onneksi tossa nyt on android-laite edelleen tätä varten, mutta että joo, "hardware limitations".
Engineering skill limitations olis oikeampi syy varmaan... :D
tärpätti
Onko tästä nyt tullut joku uusi versio?
Octavia BKD
ropellihattu
Furi
Lainaus käyttäjältä: ropellihattu - 18.06.19 - klo:09:19
Vanha versio EI ole Bluetooth 4.0 LE -tukevaa tekniikkaa -> ei iOS-yhteensopiva.
